Czujnik spalania stukowego
Gość NissanGB
Gość NissanGB
Witam serdecznie mam problem z moją primerką 2.0 TD z 1998 r . Zapaliła mi się żółta lampka check na pulpicie podłączyłem go do komputera i pokazał 3 błędy 2 z nich udało mi się usunąć lecz został 1 i to ten od czujnikspalaniastukowego .
Gdzie mam tego czujnika szukać w którym miejscu on się znajduje zdaję mi się że kostka z niego wypieła bo raz na jakiś czas kontrolka gaśnie i auto pracuje normalnie .
Dzięki
Mógł kolega zadać sobie troszkę trudu i przeczytać cały wątek.
34 Needle Lift Sensor (NLS)
czujnik wzniosu igły na pierwszym wtryskiwaczu
Prawdopodobne przyczyny:
- Złącza lub kable. Zwarcie lub otwarty obwód
- Uszkodzony czujnik we wtrysku (do wymiany wtrysk sterujący, jedyny z kabelkiem, pierwszy od strony pasków)
- Powietrze w paliwie. Sprawdź filtr paliwa.
- Zabrudzenie końcówki pierwszego wtrysku
Gość NissanGB
Czytałem ten temat ale chciałem być pewny że to ten kod . z góry dzięki pozdrawiam pokombinuje i napisze jakie są wyniki mojej dłubaniny
