luxs Opublikowano 9 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2012 Na forum korzystając z opcji szukaj nie znalazłem podobnej informacji do tej którą chcę Wam przekazać Otóż okazuje się, że w QQ można przeprowadzić prosty TEST taką samą kombinacją jak w Renault Clio. Zamknij drzwi. Włóż kluczyk, naciśnij lewy guzik na tablicy zegarów (trzymaj) i włącz stacyjkę z naciśniętym guzikiem. Guzik trzeba puścić w momencie kiedy zamiast temperatury pokaże się napis TEST - pokaże się komunikat. Naciskając lewy guzik jednokrotnie, przełącza się kolejne testy, zegarów, wszystkich świateł, elektryki ogólnie. itp.. z 15 rożnych opcji jest dziwnych. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slaav Opublikowano 10 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 (edytowane) Działa Ciekawe, czy można się gdzieś doszukać dokładniejszego opisu wszystkich testów? Edytowane 10 Maja 2012 przez slaav Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
milord Opublikowano 21 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 Rzeczywiscie dziala, niezly bajer i fajna zabawka dla synka te ruszajace sie wskazniki i lampki Oprocz tego ma tez funkcje praktyczne, mozna spawdzic poziom oleju od srodka odczutujac parametr "oil level" (u mnie na postoju ma wartosc 33, po jezdzie 27), przydatne w modelach ktore nie maja wskaznika oleju jak np moj 2.0 dci po fl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mucka38 Opublikowano 21 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 Czy funkcja ta dotyczy modeli po lifcie , czy również tych starszych ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luxs Opublikowano 20 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2012 w informacjach serwisowych odczytać można także temperatury i pomiary czujników, cyfrowy wyswietlacz prędkości(wg. mnie dokładny) w milach i kilometrach Jak ktoś będzie wiedział co jest od czego to miło by było, gdyby podzielił się z nami taką informacją. Mile widziane tylko pewne info - bez strzelania Szerokości Czy funkcja ta dotyczy modeli po lifcie , czy również tych starszych ? Wydaje mi się, że we wszystkich QQ w benzynce można uruchomić ten tryb w ten sam sposób. Spróbuj w modelu z przed liftingu i daj nam znać ewentualnie ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mości Opublikowano 23 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2012 "Milordzie" Twój samochodzik posiada wskaźnik oleju. Wystarczy od razu po uruchomieniu silnika wcisnąć na kierownicy przycisk "i". 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Synkro Opublikowano 24 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2012 Przed liftem nie działa - przynajmniej u mnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yan_2007 Opublikowano 25 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2012 Przed liftem nie działa - przynajmniej u mnie Przed liftem był zupełnie inny wyświetlacz komputera i nie było tej funkcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mozw Opublikowano 26 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2012 (edytowane) Panowie Mości dobrze pisze. Posiadam QQ+2 z przed liftu i u mnie działa. Edytowane 26 Czerwca 2012 przez mozw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
milord Opublikowano 26 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2012 "Milordzie" Twój samochodzik posiada wskaźnik oleju. Wystarczy od razu po uruchomieniu silnika wcisnąć na kierownicy przycisk "i". Niestety nie ma. Z modelami QQ 2.0 dCi w wersji EURO5 często jest taki problem - funkcja ta po prostu nie jest aktywna, gdzieś między 2010 i 2011 Nissan uznał że nie jest widocznie potrzebna. Podobno wyświetla się ostrzeżenie jeżeli oleju jest b. mało, ale osobiście nie sprawdzałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcome Opublikowano 26 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2012 w nowym modelu przy odpalaniu pokazuje się poziom oleju ok jak nacięniesz "i" to mozesz zobaczyć w słupkach co do testów układów elektrycznych fajny bajer ale nie wiem za co poszczególne odpowiadają trzeba by jakąś liste zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qashqai-b Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2012 W modelu z roku 2007, 1.6 działa na 100%. Szkoda, że nie ma opisu poszczególnych kodów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jangcyc Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2012 U mnie działa, samych opcji ok 30, większość szczyty z komputera, wersja Eprom itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafalz Opublikowano 18 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2012 QQ po lifcie, rok 2010 2.0 dci i funkcja jak najbardziej działa. Jest rzeczywiście sporo opcji/odczytów, część kompletnie techniczna, ale część na tyle jasna, że naprawdę przydałoby się poznać znaczenie tych odczytów, może ktoś się natknął albo ma możliwość się natknąć i by wrzucił... Pozdr, Rafał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szonk Opublikowano 14 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2012 W QQ 1,6 117 KM rocznik 2012 Test działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Synkro Opublikowano 18 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2012 Sprawdziłem procedurę z instrukcją servisową i faktycznie funkcja testu działa. Niemniej, poza tym że można sprawdzić czy wszystkie kontrolki działają, plus uzyskać info o wersji oprogramowania i innych oznaczeniach - nic innego się nie dowiemy (rocznik 2007) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
irekko57 Opublikowano 23 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2015 Witam....wracam do tematu funkcji serwisowej - test który został poruszony w roku 2012. Czy któryś z klubowiczów rozpracował znaczenie tych odczytów i kodów Pozdrawiam : irekko QQ po lifcie, rok 2010 2.0 dci i funkcja jak najbardziej działa. Jest rzeczywiście sporo opcji/odczytów, część kompletnie techniczna, ale część na tyle jasna, że naprawdę przydałoby się poznać znaczenie tych odczytów, może ktoś się natknął albo ma możliwość się natknąć i by wrzucił...Pozdr,Rafał Witam...czy odczyt oleju pokazuje Ci się graficznie w tak zwanym graficznym słupku, czy jak piszesz wartościach 33, po jeździe 27. Co te liczby oznaczają - w moim pokazuje 68. Pozdrawiam : irekko Witam...wracam do tematu poruszanego w 2012 r. - funkcja serwisowa - test (układów elektrycznych?) Czy któryś z klubowiczów rozpracował poszczególne funkcje i kody Pozdrawiam... irekko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ahilles Opublikowano 24 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2015 Ciekawe rzeczy ale rzeczywiście jakby znalazł się ktoś kto może podać znaczenia tych testów to naprawdę by się przydało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gambiting Opublikowano 27 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2015 (edytowane) Jakby ktoś chciał zobaczyć jak to wygląda,to nagrałem filmik pokazujący wszystkie opcje :-) Ale nie,nie znam znaczenia tych kodów które pokazują się po stanie paliwa i prędkościach. Jedynie mi znajomy zasugerował,że tak jak u mnie "Fuel - 71" to odczyt bezpośrednio z czujnika,który ma pewnie rozdzielczość jednego bajta. Więc 0 to pusty bak, 255 to pełny. Co się w sumie zgadza,bo mam trochę więcej niż ćwiartkę więc 71/255 zgadzałoby się ;-) Edytowane 27 Lipca 2015 przez gambiting 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 27 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2015 W serwisówce na pewno jest dokładnie opisany ten test i wszystkie jego funkcje. Pytanie czy ktoś dysponuje fsm w wersji pdf? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dambra Opublikowano 23 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2019 U mnie działa, 1.6 j10 2009 rok. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qaszka Opublikowano 18 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2020 W dniu 21.05.2012 o 09:03, milord napisał: Rzeczywiscie dziala, niezly bajer i fajna zabawka dla synka te ruszajace sie wskazniki i lampki Oprocz tego ma tez funkcje praktyczne, mozna spawdzic poziom oleju od srodka odczutujac parametr "oil level" (u mnie na postoju ma wartosc 33, po jezdzie 27), przydatne w modelach ktore nie maja wskaznika oleju jak np moj 2.0 dci po fl Tak, tu jest b. wiele ciekawych informacji tylko bez ich "rozszyfrowania" trudno z nich skorzystać. Tak na marginesie jeśli chodzi o "oil level" to w miarę dolewania liczba spada. Ciekawe jakie wartości są dla min. i max. ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
