Szarpanie przy puszczaniu i dodawaniu gazu.
bartekzuczek
Witam wszystkich ponownie. Już poruszałem mój problem na forum i uzyskałem diżo ciekawych i pomocnych wiadomości lecz problem z szarpaniem nie ustąpił. Dla przypomnienia problem polega na tym, że podczas jazdy na jakimkolwiek biegu przy puszczeniu gazu odczuwalne jest szarpanie tak samo jest przy dodawaniu gazu, tak samo przy delikatnym dodawaniu gazu jaki i przy depnięciu konkretnym. Dodatkowo na postoju kiedy silnik jest włączony i samochód jest na luzie wciskam gwałtownie pedał gazu to silonik nie wkręca się od razu na obroty, wygląda to jakby się przez chwilę przyduszał i dopiero się wkręca, trwa to dosłowie krutki moment dużo mniej niż sekunda. Kiedy klima jest włączona to zjawisko jest bardziej odczuwalne, przy wdepnięciu gazu obroty z około 800 spadają o połowę i po chwili silnik się wkręca, takie objawy mogą mieć wpływ na to szarpanie?? Świece, przewody, filtry wymienione, czyszczona przepustnica i przepływka diagnostyka komputerowa zrobiona (błędów i problemów nie wykazało), poduszki w bardzo dobrym stanie. Jeżeli pod kompem nic nie wykazłao to mogę wnioskować że to może być raczej jakaś wada mechaniczna a nie coś z elektroniką?? Co byście radzili sprawdzić?? czy to może być wina sprzęgła lub coś z przepustnicą??
Gość Lancer901
witam::) zapewne silnik qg18de? 1.8 benzynka;p otóż to wina elektroniki związanej z przepustnicą. czasami po resecie kompa za 24h samoczynnie robi się tak właśnie że dławi przy niskich i "puka""szarpie" przy puszczniu gazu, mi wydaję się że to też może być kat wydłubany i inaczej przez sonde akceptuje to ecu, raz zostawiłem autko bez aku na 3dni a po podłączeniu jak ręką odjął wszystko mineło co złe było;p na nie długo oczywiście, zero błędów na kompie, niedługo wymieniam cewki razem z czujnikiem temperatury, cewki stare, czujnik też, mogły sie lekko porypać :) mi szarpanie nastąpiło wogóle jak odkręciłem potencjometr przepustnicy, przestawiłem napięcie czy coś i teraz komp szaleje lekko, najlepiej na diagnostyke kompletna, sprawdzić czy wszystko jest tak jak autko z salonu wyjeżdzało
Ja mam silnik 2.0 ale spróbuję odłączyć akumulator. Może pomożę, na pewno nie zaszkodzi:)
  • 3 miesiące temu...
Kolego i co, pomogło? Bo u mnie też jest podobny objaw, z tym, że auto nie przymula na postoju, ale przy puszczeniu gazu tak w okolicach 2-3k rpm czuć szarpnięcie, poduszki przód tył mam nowe, boczne raczej ok.
