Lampa tylna wymiana
kris551
Witam wszystkich Forumowiczów jako, że jest to mój pierwszy post na tym forum.
Jak w temacie, mam pytanie czy ktoś już robił coś takiego u siebie w aucie ? Spotkała mnie dziś niemiła przygoda podczas wyprowadzania auta z garażu. Ehhh ... Aż szkoda słów ... Otóż wyjeżdzając jak zwykle rano z garażu nie podparłem sobie drzwi i niestety ... Podmuch wiatru i wylądowały one na tyle mojego auta. Nic szczególnego się nie stało w zasadzie jedynie ten klosz lewej (strona kierowcy) lampy (dokładnie ten który znajduje się na aucie a nie na klapie bagażnika, że się tak wyrażę) uszczerbił się i dlatego myślę o jego wymianie. Stąd pytanie do Was Forumowiczów. Czy ktoś już tego próbował albo może wie w jaki sposób można zdjąć ten klosz ? Jeśli tak, to czy jest to trudna sprawa bo przyznam szczerze, że jestem zielony w takich kwestiach ? I ostatnie pytanie czy każdy QQ po liftingu niezależnie od wersji wyposażenia ma takie same światła tylnie ? Pytam, ponieważ o ile nie jest to jakieś karkołomne zadanie chciałbym wymienić to sam, ale jeśli wymaga to już większej rzeźby to będę zmuszony załatwić to w serwisie co będzie raczej dość kosztowne. Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam.
Sam klosz jest raczej trudny do rozebrania , jest sklejony (szczelnie) z obudowa lampy . Pewnie mozna to w jakis sposób rozebrac i ponownie skleic uzywając np. silikonu lub innego uszczelniacza , ale wiekszy problem widze w dostaniu (dokupieniu) samego szkła . Lampa nie rózni sie niczym w zaleznosci od wersji wyposażenia . Proponuje poszukac używki w bardzo dobrym stanie i wymienic , no chyba ze kolega woli serwis i posiada odpowiednio wieksze środki finansowe ;)
Montaż/demontaż banalnie prosty dwie śruby do okręcenia lampy,potem trzeba pociągnąc ku sobie dosyc intsensywnie ponieważ koniec lampy jest montowany na wcisk(bolec na krańcu lampy).Tak jak "mucka" pisze kup używkę i po sprawie będzie.
Na początku dziękuję Panowie za odpowiedzi. Jeśli chodzi o zabawę z kloszem to raczej nie wchodzi w grę, co prawda próbowałem dokleić ten fragment który się utrącił ale połamał się w drobne kawałki i nic z tego nie wyszło. Dlatego też nie widzę innego wyjścia jak tylko wymienić cały klosz na nowy. Czy ten np. będzie pasował do mojego QQ (zaznaczę tylko, że auto jest z listopada 2011 roku) : http://allegro.pl/nissan-qashqai-lampa-lewy-tyl-2010-i2292599831.html ? I jeszcze jedno pytanie. Otóż czy dostęp do samego klosza od strony bagażnika jest bardzo trudny ? Chodzi mi o tapicerkę czy nie ma problemu z jej odchyleniem aby się tam dostać ? Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam.
będzie OK - dostęp jest prosty - dasz rade samemu w 5 minut z rozłożeniem i złożeniem :)
powodzenia
Na początku dziękuję Panowie za odpowiedzi. Jeśli chodzi o zabawę z kloszem to raczej nie wchodzi w grę, co prawda próbowałem dokleić ten fragment który się utrącił ale połamał się w drobne kawałki i nic z tego nie wyszło. Dlatego też nie widzę innego wyjścia jak tylko wymienić cały klosz na nowy. Czy ten np. będzie pasował do mojego QQ (zaznaczę tylko, że auto jest z listopada 2011 roku) : http://allegro.pl/ni...2292599831.html ? I jeszcze jedno pytanie. Otóż czy dostęp do samego klosza od strony bagażnika jest bardzo trudny ? Chodzi mi o tapicerkę czy nie ma problemu z jej odchyleniem aby się tam dostać ? Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam.
Tapicerki nie ruszasz wogóle przy tej czynnosci,otworzysz klapę to widać śruby mocujące lampę.
Super, dziękuję bardzo za szybką i rzeczową odpowiedź. W takiej sytuacji nie pozostaje mi nic innego jak tylko zamówić tą lampę i brać się do pierwszej roboty przy moim QQ :) Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Dasz radę-powodzenia!
Miesiąc temu wymieniałem tylną lampę w QQ przed liftem. Zajęło mi to 10 minut. Kupiłem nowy zamiennik na allegro (DEPO, cena ok. 150 zł). Nie zauważyłem żadnej różnicy z oryginałem.
Witam wszystkich ponownie,
Niestety okazało się, że wymiana jednego elementu tylnej lampy (tego na aucie) nie zakończyła całej sprawy, ponieważ wyszło, że ten drugi fragment lampy również jest pęknięty i dostaje się do niego wilgoć :-/ Ehhh ... Jak to mówią - nieszczęścia chodzą parami i jak na złość u mnie się to sprawdza w 100 % Ale koniec biadolenia i do rzeczy. Czy wymiana lampy na klapie bagażnika również wiąże się tylko z odkręceniem dwóch widocznych śrub czy jednak trzeba ściągać tapicerkę (ten plastik) który maskuje klape ? Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam.
trzeba ściągać tapicerkę (ten plastik) który maskuje klape, jedna śrubka chyba tam gdzie rączka po prawej a reszta na spinkach sie trzyma
Okej, rozumiem. Dziękuję bardzo za odpowiedź ale mam jeszcze jedno pytanie w takiej sytuacji. Czy zdjęcie tego plastiku jest proste czy nie bardzo ? Trzeba to ściągać jakimś sposobem ? Nie chcę po prostu niczego połamać :) Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
PS A pytam dlatego, że zauważyłem, że ta lampa na klapie bagażnika również posiada 2 śrubki podobnie jak ten na aucie i dlatego myślałem, że może odkręcenie tych dwóch śrubek załatwi sprawę.
Edytowane przez kris551
Co do nakładki tej tylnej plastikowej to dookoła jest na kołkach plastikowcych i może się zdarzyć ze podczas demontażu jakiś pęknie.Trzeba podważyc ten plastik i powoli będzie wyskakiwał łącznie z kołkami.Myślę że bez najmniejszego problemu dokupisz takie kołki plastikowe.
