Nissan Terrano I - sztywny most z przodu
Gość gstep
  W dniu 13.05.2012 o 09:38, gstep napisał:
Czy ktoś z was próbował wstawić do swojego terrano 3.0 v6 most z przodu?
Grzesiek
Mam 2,7 TD i wstawiłem sztywniaka na przód. Tył z blokadą 100%.
Czy 3,0 czy 2,7TD zasada roboty ta sama.
w przypadku 2,7 na H322 bardzo fajnie zgadzały się przełożenia z przednim mostem z hiszpanów w 3,0 jest tak samo?
a zdradzisz ile cie ta przyjemnosc kosztowala?
wymieniałem przód i tył więc...
całość wyszło ok 4tys za materiały
Zasada tak, ale przy 2,7 mamy mniejszy zakres "prac minimum" :)
Redzik gdzieś miał super fotostory nt sztywniaka z przodu, może ktoś zlinkuje?
na chwile obecna nie stac mnie na taki wydatek a sam nie jestem wstanie tego bo mieszkam w bloku i nie mialbym gdzie zmotac auta. Jestem posiadaczem terrano od niedawna i chcialbym go podniesc by dac mu wiekrzy przeswit.
Moze moglibyscie poradzic co moge zrobic by go podniesc bo slyszalem ze malo skuteczne jest rozkrecanie na drazkach
najłatwiej i bez komplikacji zrób lift budy 5cm. Za pomocą kilku lewarków i pomocy dwóch chłopa w pare godzin będzie gotowe.
Lift na zawieszeniu przód to tylko na drążkach podkręcić, tył podkładki pod sprężyny. Wtedy już przedłuzasz amorki, wahacz poprzeczny też musisz z długością powalczyć no i geometria przodu.
Ja w takiej kolejności to zrobiłem. Buda póżniej zawiecha.
Ale kolega napisał że chce większy prześwit... to co mu da podniesienie budy? :)
Większe koło wsadzi, nie?
wlasnie rozkrecenia z przodu drazkow... slszalem wiele zlego na temat tej metody miedzy innymi ze po kazdm wypadzie w teren bede musial jechac robic geometrie lub ze kola sa odchylone i opony sie scieraja. jakie sa wasze zdania na ten temat?
zakula skad masz taki fajny snorkel? tez bym sobie zalozyl
No, ale jak chce większe koło to w sumie może coś wyciąć :) W TI wchodziły z tego co pamiętam 32 calowe kapcie... to ile większe te koła ma założyć? 35? :)
Co do geometrii na podkręconych (nie rozkręconych :)) drążkach, to ona leci niezależnie od tego jak mocno te drążki są skręcone... po prostu IFS jest niezbyt terenoodporny
człowieku :)
kiblorurki i do przodu :) !!!! owinięte tkaniną i potraktowane żywicą epoksydową. Latam po lasach i narazie cały :)
Przepraszam za pytanie i prosze sie nie smiac ale co to IFS?
I taka mala prozba z mojej strony czy koledzy mogliby opisac jak zrobic lift zaieszenia w tyranie? szukalemn forum jak zrobic to krok po kroku ale niestety nie ma takich informacji albo nie znalazlem. nie mam duzego doswiadczenia ale chcialbym sprobowac w weekend powalczyc
IFS independent front steering czy jakoś takoś
licz się z tym że jak podkręcisz przód to tylko do pewnego momentu da się ustawić geometrie (bez dodatków rożnych) , oczywiście są tacy co mi to już wytknęli parę razy że mają auto w teren i nie specjalnie wnikają w geometrię i wystarcza poziomica :) .... prawda Zakula :P
Edytowane przez hugh_h
jest na forum. Szukaj po opisach "lift budy itd" pomocne tez jest "jak podniesc terrano" tam masz wszystko. Jak chcesz bawic sie w prawdziwy teren to przygotuj sobie dodatkowa pule kaski na to.BŁOTO WCIĄGA...!;-)) Ja tez zaczynalem od podkrecania drazkow i podkladek na sprezyny... A teraz z seryjnego zawieszenia juz nic nie mam.
https://picasaweb.google.com/109508375496667128950/LIFTTERRANOII
moze to Cię natchnie...
Edytowane przez zakula81
swietny poradnik
zdjecia duzo daja bo taki laik jak ja moze sobie z tym poradzic ale wiem tez ze na parkingu przed blokiem tego nie ogarne wiec jeszcze dwa tygodnie sie wstrzymam do urlopu i wtedy bede walczyl.
a zastanawiam się od czego mosty można by brać, ale takie z konkretnym przełożeniem powyżej 5
ceniakenzo znalazł ze frotka miała 5.13 ale to z przodu i tak ifs będzie
Odnośnie zapodania sztywnej ośki do terranusa :rolleyes: .Chciałbym sie was zapytać poważnie ,
czy ktoś prubował zamontować reduktor z patrola y60 2.8td do terrano wd21 2.7td, akurat tak się składa że wykonałem prawie remont generalny swojego auta (naprawa i zmocnienie ramy oraz wyspawanie kasty na tip top) sam osobiście i mam w planie założyć dyfer z patrola gr do przodu , a że nie usmiecha mi się obracać mostu (gruszka na lewą strone) to po prostu podmienie reduktor ,o ile to się uda? Teraz pewnie myślicie że jakiś czubek nawiedził to forum :dribble: , nic bardziej mylnego po prostu mam taki chytry plan!
Dzieki za odpowiedz pozdro...
Zakula 81może coś wiedzieć o takiej konwersji ... rzadko zagląda ostatnio
http://forum.nissanklub.pl/index.php/user/39107-zakula81/
jakaś flansza pośrednia będzie pewnie potrzebna
oprócz tego przełożenie w tylnym moście trzeba by zmienić, a najprościej obydwa mosty
:rolleyes2:
odnośnie przełożeń to t1 w dislu ma identyczne co patrol y60 2.8td czyli 4:625 (8/37) ,jedynie to kwestia gruszki mostu ,trzeba by było ją zapodać na lewą strone tego bym niechciał ,choć słyszałem ze z starej k 260 2,8td dyfer idzie lżej przerobić i zębatki pasują :rolleyes2:
