delikatne szarpanie na zimnym silniku
Gość adpf
Witam. Ostatnio zauważyłem delikatne prawie nie wyczuwalne szarpanie zimnego silnika przy delikatnym dodawaniu gazu tak przy 2 tys obrotów. Podczas ostrego przyspieszania nie czuć nic najgorzej jest gdy jade drogą osiedlową na 2 biegu tak przy tych 2 tys. Czy ktoś wie jaka jest tego przyczyna?
jesli lpg to gdzieś tam pisali o przedwczesnym przełączaniu na zimnym silniku na gaz lub jakieś cewki
uzupełnij profil: jaki silnik?
Jesli masz benzyne to możliwe, że ktoraś z cewek powoli konczy sie
To jw. bo temat poruszany na forum jakieś cewki.
Pod warunkiem wymienionych przewodów śwec i filtrów
mam jeszcze takie pytanie czy jest jakis sposób na diagnostyke cewki? Bo do tanich one nie należą !!!
Wyskakuje tobie błąd? Check engine? jesli nie to bez podłaczenia do kompa diagnostycznego nie stwierdzisz dokładnie co i jak.
Co do cewek to drogie sa ale nowe, ja kupuje używane na allegro dostępne sa od 25 pln.
Do tej pory wymieniłem 2 i smigam dalej.
tutaj masz link do autodiagnostyki http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/82177-check-engine/page__fromsearch__1
drugi post: opisuję jak sam zdiagnozowałem cewkę
tutaj masz link do autodiagnostyki http://forum.nissank...__fromsearch__1
nie pali się chack engine. Zrobiłem autodiagnostyke i pokazało po 10 wolnych 3 razy 10 szybkich mrugnięć. Czyli oznacza to coś?
cewki masz 4 na kazdy cylinder jak nie wiesz ktora pada to nie ma sensu wymieniac wszystkich :)
masz 2 drogi wyboru:
1. Jedziesz do mechanika który ma kompa diagnostycznego i zdiagnozuje co jest powodem nierównej pracy
2. Jeździsz dalej az wyskoczy Tobie check engine a wtedy sam odczytujesz bład, jeśli to cewka to kupujesz używke i wymieniasz sam.
więc co robić? wymienić świece, wyczyścić przepływomierz?
Swiece kiedy wymieniałeś? Jak nie wiesz kiedy były wymienianie to nie zaszkodzi,
przepływomierza narazie bym nie ruszał.
Jak nie wyskoczył tobie jeszcze check engine to ciężko będzie to zdiagnozować,
Nie wiem na ile to jest uciążliwe dla Ciebie, ja jeździłem aż wyskoczył błąd, odczytałem i wiedziałem co trzeba zrobić,
z drugiej strony jak masz zaufanego mechanika, który zna się na nissanach to jedź niech zdiagnozuje to.
Nie jast to uciążliwe poprostu coś czuje delikatnego nie można tego nazwać niewiadomo jakim szarpaniem ale mnie drażnią takie detale. A swiece nie wiem kiedy były wymieniane więc chyba to zrobię.
