jolsky12 Opublikowano 15 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2012 Do P12 dedykowane 205/60/16. kupiłem teraz na zimówkach 205/55/16 i czas zmienić bamboszk na letnie. Myślicie że jak kupię 205/55/16 będzie dobrze. Mam dobrą ofertę na roczne oponki w tym rozmiarze. Ile będzie niższe autko od dedykowanych poradźcie. i jak przy pełnym obciążeniu (rodzinka 2+2 + bagaż). PODPOWIEDŹCIE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 16 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2012 20,50mm na srednicy mniej http://www.opony.pl/opony_pl/Zamienniki.aspx?size=28 Ale nie wiem jak udało ci sie przetrwać zime na tak niskim profilu ja mam standard 205/60 i w zimie cały czas trę belka po wszystkim co na drodze się nawinie śnieznych lodach. Moze pokiełbasiło ci się i masz 17 a nie 16?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jolsky12 Opublikowano 16 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2012 Nie napewno mam 16. teraz go kupiłem więc na tych oponach niejeździłem. chodzi mi jak to będzie wyglądało latem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 16 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2012 pewnia jak duże auto z wielkimi otworami , w których kręca się małe kółka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 16 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2012 Nie napewno mam 16. teraz go kupiłem więc na tych oponach niejeździłem. chodzi mi jak to będzie wyglądało latem. Widziałem pare P12 na tym rozmiarze opon, nie wygląda aż tak źle, jak masz dobrą cene to kupuj i będzie ok. ps. na lato jak chcesz mieć mniejsza gumę to wsadz sobie felgi 17" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cechu0302 Opublikowano 16 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2012 Trzeci rok jeżdżę na oponach 205/55/16, auto zachowuje się normalnie.Jedynym minusem jest niewielkie przekłamanie na liczniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 16 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2012 na zime mam 215 /55/16 i jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 18 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2012 na zime mam 215 /55/16 i jest ok 215/55/16 średnica ich jest większa prawie o 1 cm od 205/55/16 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kcroot Opublikowano 18 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2012 (edytowane) Ja również w zimie jeździłem na 205/55 R16, i spoko nic mi nie tarło, a kupiłem je przez pomyłkę a teraz mam 205/60 i husta autem na boki,,, Edytowane 18 Maja 2012 przez kcroot Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sokol_tur Opublikowano 2 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2012 witam , żeby nie zakładać nowego to odświeżę ten. Ja do mojej P12 zakładam 225/55/16 i podpowiedzcie mi jakie najlepiej ciśnienie zrobić w kołach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 2 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2012 ja mam 205/55/16 i na zimę i na lato. Puste autko mam cały rok praktycznie i jeżdżę na 2,2 atmosfery. Wakacje i większy bagaż to przód 2,4 a tył 2,5 - chyba tak jest właśnie napisane na nalepce - widać ją jak otworzysz drzwi kierowcy. Rozmiar opony nie ma wpływu na wartości ciśnienia podane w tej naklejce. Opony o profilu 55 kupiłem ze względu na cenę, bo profil 60 to ceny wyższe nawet o 30-40% tam gdzie kupowałem opony. Teraz jeżdżę na oponach Dayton D320. Nie narzekam na nie, ani na suchym, ani na mokrym. Może są odrobinę głośniejsze od "lepszych" opon od droższych producentów, ale - cena wygrała - chciałem nowe gumy. Mi te opony przekłamują na minus jeśli chodzi o prędkościomierz. Jadąc licznikowe 110 km/h, nawigacja pokazuje mi prędkość 100 km/h. Co do tego jak auto na takich oponach wygląda, to fotkę wklejam... według mnie, różnicy nie ma specjalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sokol_tur Opublikowano 3 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2012 Obecnie tez mam 205/55/16 goodyear wszystkie 4(wielosezon) zawsze mialem od 2.2 do 2,3 , lecz na koniec tygodnia na przód zakład Pirelli P7 225/55/16 na tył micheline tez 225/55/16. Ogólnie na tych 205 źle sie spisywał ale trafiła sie okazja i kupiłem te 225 u mnie na 205 wygląda tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michaell Opublikowano 7 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2012 No panowie jak ma auto Ja również w zimie jeździłem na 205/55 R16, i spoko nic mi nie tarło, a kupiłem je przez pomyłkę a teraz mam 205/60 i husta autem na boki,,, No jak ma trzeć ? Jeśli wysokość opony się zmniejszyła . Jeśli zmienisz opony z 60 na 55 szybciej ci się będzie zużywać zawieszenie . Generalnie to może być 55 zamiast 60 nie jest to duza różnica Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sokol_tur Opublikowano 8 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2012 zrobiłem tak jak mówiłem założone zostało 225/55 . Ciśnienie na każde koło 2,4 , odczułem , że na obecną chwilke opony lepiej trzymaja w rondzie i jest ciszej niż na poprzednich 205/55 goodyear Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mkocot Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Odgrzewam kotleta; 215/60/16 miał ktoś? ciekaw jestem czy nie bedzie ocieralo? Mam też 18 fele z oponami ale to raczej nie podejdzie P12 kombi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2013 jakie masz te 18 z jakim kapciem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mkocot Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2013 225/50/18 continental i to feldze z mitsubishi czyli rozstaw chyba taki sam jak w p12 w wulkanizacji fachury stwierdzili ze 215/60/16 beda obcieraly na pelnym skrecie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Yauheni Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Nic nie bedzie tarlo.... Kupilem sobie na lato Pirelli p7 cinturato 205\55\16 2013 rok i myele ze bedzie ok. Zima jezdzilem na 195\65\15 gdyz.... taki opony dal mi sprzedawca, i dalem rady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2013 (edytowane) wklej foto na tych 18 , ja na 17 mam 215 50/17 i prawie obciera ale mam 8" szerokość felgi moze dlatego Edytowane 11 Kwietnia 2013 przez preston81 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sokol_tur Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2013 moje 225/55/16 przy pełnym skręcie obcierają.... I Na lato już ich nie bedzie wracam do 205 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mkocot Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Zaryzykuje i założe te 215 zobaczymy jak z tym obcieraniem bedzie. 215/60/16 mam za darmo tzn. zostaly z auta firmowego i sa jak nowe tzn. około 3 tys przebieg. Z drugiej strony szkoda na przekladki kasy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2013 jak co wymien je za inne w podobnym stanie lub sprzedaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Odgrzewam kotleta; 215/60/16 miał ktoś? ciekaw jestem czy nie bedzie ocieralo?12 kombi Zakładaj i się nie przejmuj. Ja przelatałem dwa komplety Uniroyal 550 i Rain expert 215/60/16 i dobrze było. Ale Przy pełnym skręcie i prędkości gdy auto się wychyla zewnętrzny rant opony dotyka nadkola z przodu. I to tyle. W zasadzie bardziej przy skręcie w prawo bo akumulator z przodu bardziej dociąża(to taka moja teoria) Tylko będziesz miał kawał gumy na kole http://forum.nissanklub.pl/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=12206 http://forum.nissanklub.pl/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=12119 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mkocot Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Noo jwa dzięki takiej odpowiedzi oczekiwałem, czyli ociera. Nie zakładam bo wiem że jak coś mi ociera, piszczy, stuka itp. to będe się wku***ał. W wolnym czasie przyprowadzam auta z szwajcarii i czasami jakies opony zostają, ale jak na złość mam tylko 15, te nie pasujące 16 i 18 jak na złość nie mam nic pasującego do primery. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devon00 Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 ja mam lato 205/55 r 17 i jest git fajnie wyglada i nic nie ociera Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
