ranger Opublikowano 29 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2014 Sumarycznie tak i z Newtonem nikt tu nie zamierza dyskutować. Ale tutaj analizując zniszczenia musimy wziąć pod uwagę w jaki sposób energia się rozpraszała. VW miał energię kinetyczną, bo był w ruchu. W momencie uderzenia, praktycznie cała energia jaką "odzyskał" od stającej Dacii poszła w zniszczenia - auto praktycznie stanęło dęba . Natomiast w przypadku Dacii energia jaką dostała od VW poszła w zniszczenia i w energię kinetyczną - Dacia zapewne odbiła się i dość znacznie pojecjała do tyłu. Suma sumarum, zniszczenia obiektu stojącego będą zawsze mniejsze o energię zużytą do jego przemieszczenia. Sumarycznie siły były te same, przyczym w wypadku VW wszystko poszło w zniszczenia a w przypadku Dacii w zniszczenia i ruch. Tyle energii ile zużyło się na ruch nie zadziałało niszcząco. Stąd zniszczenia Dacii są mniejsze. Dlatego zawsze stając na skrzyżowaniu lub lewoskręcie w miarę możliwości nie zaciągajcie hamulaca ręcznego. Jak ktoś wjedzie wam w d*pę, zniszczenia będą mniejsze - no chyba, że ktoś stoi przed wami . Obiektywnie zniszczenia obu samochododów można by oceniać, jeżeli oba były by w ruchu ze zbliżonymi prędkościami. Wtedy wektory energii kinetycznej by się zrównoważyły co do kierunku i zakładając zbliżoną masę obu obiektów można by założyć, że rozpraszanie energii było by jednakowo "niszczące". Fizykę trzeba rozumieć - niestety . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 29 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2014 W dniu 29.03.2014 o 18:22, Dar1962 napisał: nie przekonuje mnie ten argument - "Jeśli ciało A działa na ciało B siłą F (akcja), to ciało B działa na ciało A siłą (reakcja) o takiej samej wartości i kierunku, lecz o przeciwnym zwrocie." - III zasada dynamiki Newtona się kłania. Touran uderzając w Dacię przekazał jej identyczną ilość energii kinetycznej, którą sam odebrał. Już prędzej wytłumaczeniem może być inaczej zaprogramowana odkształcalność elementów poszycia. Samochody o sztywnej konstrukcji wcale nie są bezpieczniejsze Mylisz się,Stary poczciwy 125p przeżył w b.dobrym stanie bliskie spotkanie II stopnia z Renią Megan.Mnie tylko zgiął się pas tylny i zderzak,a Renia miała cały przód łącznie z silnikiem do odcięcia,koła na boku.Taka samą masakrycznie wytrzymałą konstrukcja był Polonez.Volvo...brzydkie ,ale pewne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 29 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2014 Gdzieś kiedyś czytałem, że Polonez zanim światowi producenci nie wprowadzili masowo poduszek powietrznych, był jednym z bezpieczniejszych produkowanych samochodów na świecie. Ale FSO to chyba wyszło niechcący. Po prostu Poldek miał ogromną strefę zgniotu z przodu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 29 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2014 Jak ojcu wyjechał gośc golfem II na krzyżówce był to klasyczny lewoskręt. Gość chciał w lewo a ojciec prosto.Jak w niego przysadził a prędkość wcale nie była duża bo ledwie ruszył może z 20-25 km/h. Z naszego forda Oriona 86 r odpadł i pękł reflektor,przebiła się opona od jego końcówki do holowania i zderzak pękł.W golfie poszła chłodnica,cały pas przedni powyginany i auto wyglądało jakby wjechało w delikatnie w drzewo. Mysmy wrócili do domu Fordem a oni na lawecie Są różne przypadki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 29 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2014 (edytowane) fiat 125p to konstrukcja dość pancerna,podobnie zresztą jak wywodzący się z niego polonez.Kiedy go projektowano, nikt pewnie nie zastanawiał się nad czymś, co nazywa się strefami kontrolowanego zgniotu, których zadaniem jest pochłanianie jak największej ilości energii. To,że megane (o wiele nowsza konstrukcja) wyglądało gorzej nie oznacza,że gorzej ochroniło pasażerów. Im więcej G pochłoną odkształcające się elementy, tym mniejszy wycisk dostaną klatki piersiowe i szyje ludzi wewnątrz Edytowane 29 Marca 2014 przez Dar1962 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
was79 Opublikowano 31 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2014 (edytowane) W dniu 29.03.2014 o 16:18, Mateusz_P11_144 napisał: Ten touran troche bardziej obity niż dacia Trudno, zeby nie był jak to jest 1t1, konstrukcja z 2003 na płycie golfa bodajże piątki W dniu 29.03.2014 o 16:02, Dar1962 napisał: na początek chcę zaznaczyć,że nie jest to absolutnie żaden przytyk do jednego z kolegów na tut. forum Trudno, żeby było, bo zaczął sie sezon i mam vw oraz inne puszki głęboko w pompie Droga 790 FTW! Kilka miesiecy top down przede mną Edytowane 31 Marca 2014 przez was79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
graphia Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2014 A teraz na Polski prosimy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
was79 Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2014 (edytowane) Wytłumaczę obrazkowo: Edytowane 1 Kwietnia 2014 przez was79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Wojtek,Tobie musi się bardzo nudzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
graphia Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2014 to ja mam tak z motocyklem.... tyle tylko że nie mogę zrobić Top Up Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
was79 Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 hehehe btw nowy note w top 10 sprzedaży w Japoni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnrambo Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Hm. a gdzie tak piszą ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Nie jest to dziwne, skoro dzięki nowemu modelowi,nissan note w Japoni zanotował aż 73% wzrost sprzedaży w 2013 roku.Model pierwszej generacji miał swój rekord w 2005 roku i sprzedał się w 93925 szt. , a nowy note w 2013,aż w 147634 szt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
was79 Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 (edytowane) Dokładnie tak brzmiał oryginał angielski tekstu Cytat With the new generation now in its first full year, the Nissan Note is up 73% and 3 spots on 2012 to rank 4th with 147,634 sales a tutaj pełna tabela: 1 Toyota Aqua (hybrid) 262,367 2 Toyota Prius (hybrid) 253,711 3 Honda N-box (kei class) 234,994 4 Daihatsu Move (kei) 205,333 5 Suzuki Wagon-R (kei) 186,090 6 Honda Fit 181,414 7 Daihatsu Mira (kei) 157,276 8 Nissan Note 147,634 9 Daihatsu Tando (kei) 144,629 10 Suzuki Alto (kei) 111,361 Edytowane 3 Kwietnia 2014 przez was79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
graphia Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Japońcy lubią swoje tak jak niemcy swoje Japońcy lubią filozofię samochodu Kei i tego typu niewielkich samochodzików Niemcy lubią swoje Tedeiki i Teesiki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Biorąc pod uwagę ich patriotyzm w doborze środków transportu,u nas musiałby przyjąć się Nordic walking...niestety. A gdzie w tym wszystkim jest Kaśka!? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
graphia Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 (edytowane) Kaśka za duża na Japonię? Pokaż mi kije do Nordic Walking Made in Poland Edytowane 3 Kwietnia 2014 przez graphia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 People Republic China...niestety... Wniosek? Ciąć leszczynę i zap***ć z drewnem w rękach,będzie pro narodowo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 jako smarkacz używałem leszczynowej wędki - łowiło się na nią równie dobrze jak teraz węglówką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Racja! Z leszczyny mam wykręconą laskę jak chodze z psem po łąkach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 (edytowane) Z tej stronki ciekawych rzeczy można się doczytać . Na przykład tiida sprzedawała się o ok.50% lepiej niż note pierwszej generacji , w Japoni.Lub top biedo-ludów ,takie Maroco na 4 pierwsze miejsca , 3 to dacia Algieria też doker na 1 pozycji. Edytowane 4 Kwietnia 2014 przez ranger Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2014 To się nazywa tuning...a nie jakieś tam światełka,rurki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2014 To jest policyjny radiowóz Podobnie maja na Białorusi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Byłem dzisiaj rano świadkiem zdarzenia... Na przejście dla pieszych wszedł facet na czerwonym świetle,nie spieszył się wcale i wcale się nie przejmował że samochody hamowały z piskiem opon i niektórzy trąbili.Szedł sobie i z ironicznym uśmieszkiem pokazał paluszek,ten paluszek będzie chyba jego najboleśniejszym gestem,bo z lewej strony gość coś mu powiedział w odpowiedzi znów był paluszek...ale za chwilę padł strzał i facet zwijał się na chodniku...dostał z gazowca z może 2 m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
was79 Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 dobra akcja Ja na zakopiance widziałem w łikent dobry pokaz refleksu. 3 auta w wjechały w tyłki, a w środku gość oktawiuszem odbił w bok, wyminął poprzedzającego, ale manewr był na tyle gwałtowny, że przywalił w barierkę przy prawym pasie (auta stunknęły się na lewym). Dość efektownie to wyglądało, w oparach dymu z opon. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
