HYDE PARK - DYSKUSJA NA RÓŻNE TEMATY
DINO
Co sądzicie o założeniu tematu o usterkach i ich objawach w naszych Note?
Byłoby to pewne kompendium wiedzy na tematy które przychodzi nam nie raz wałkować kilkakrotnie.
Mogłoby się to odbywać tak: pada temat gdzieś na forum...załóżmy skrzypienie zawieszenia,wałkujemy to i okazuje się że jedna osoba zrobiła z tym porządek i jest OK,więc można by to było umieścić w temacie.Wyławianiem ,zajęli bysmy się wszyscy,a wpisami Moderator.Co wy na to?Byłyby to krótkie techniczne opisy.
Gość Mateusz_P11_144
Wg mnie dobry pomysł :)
a gdyby to zrobić w formie tabeli? - tak jak na końcowych stronach instrukcji obsługi  sprzętu  elektronicznego- rubryka z objawami awarii (np stuki z kolumny kierowniczej) obok kolejna z możliwymi przyczynami (np luz  wielowypustu kolumny, luzy na krzyżaku - przyczyn może być pewnie kilka) i kolejna rubryka z poradami ( jak przeprowadzić dziagnozę usterki, jak ją usunać , jakich narzędzi i elementów użyć itp)
-byłoby jasno, czytelenie, łatwo byłoby znaleźć - poddaję pomysł do przedyskutowania :rolleyes2:
Edytowane przez Dar1962
Dar,czy tak czy tak pomysł jest,tylko w formie tabelki mod będzie maił więcej roboty ,bo czasami niektóre objawy mają kilka przyczyn i musiałby powiększać tabelki :D
Nie mniej jest dobry pomysł .
Edytowane przez JACKO29
No i tabelki za bardzo nie da się tu zbudować. Jestesmy ograniczeni kształtem forum - temat/dyskusja. Najszybciej można coś ogarnąć na wzór "Patent na".
Dobra,to teraz nazwa.Trzeba przemyśleć spokojnie ,ale żeby była taka,co w miarę nakieruje początkującego,lub laika.
"Co nam piszczy i trzeszczy w Notach"?
"Małe problemy-jak usunąć"?
"Ratunku-co tak stuka"?
Podajcie swoje propozycje.
witam wszystkim
nie wiem jak się tu poruszać a problem mam ze znalezieniem czujnika temperatury zewnętrznej w nissanie note rocznik 2013, mam go od kilku dni i chciałabym rozszyfrować gdzie , co i jak, pomóżcie, proszę albo w odpowiedzi albo pokierujcie gdzie pytać
ja bym nazwała awarie w notku hehehe, łato byłoby po temacie znaleźć, zwłaszcza laikom :)
Masz w profilu mężczyzna a piszesz jak kobieta,więc jak to jest z tą PCIĄ??? :D
Note jest typu pierwszego,czy ten najnowszy typ ?
Jeżeli to ten starszy (z bananami na dachu :D)to czujnik masz w okolicy zamka klapy w pobliżu chłodnicy.
A tu jest przyjemny widok dla każdego kierowcy,bez względy na płeć :D
http://video.interia.pl/obejrzyj,film,118016,sortuj,sm,st,118016,pozycja,1,Zamsta_za_fotorafar
Rak,a tutaj się witamy :D to taka mała tradycja tego forum :D
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/33611-ile-mamy-notes%C3%B3w-na-naszym-forum/
Tradycja...piękne imię dla dziewczynki ;)
najnowszy typ to jest note accenta rocznik 2013 , jestem kobietą a mężczyzna w profilu to przeoczenie
a co do witania to ja tutaj witam bo  nie wiem  co to jest co podajesz, oswoję się to nadrobię uprzejmości
no i już ponadrabiałam :D
a wracając do tych czujników to ja ich nie umiem znaleźć na tablicy rozdzielczej a podobno są  w standardowym wyposażeniu, a u mnie tam gdzie powinna wg instrukcji być wyświetlana temperatura wyświetla mi się symbol gałki zmiany biegów :(
ma ktoś pomysł gdzie tę cholerę szukać czy jak ustawić to proszę o pomoc
a teraz dobranoc wszystkim i dzięki JACKO29 za uświadomienie :)
Edytowane przez rak33
Raczynko :D
Wskazanie temperatury zewnętrznej powinnaś mieć na prawym zegarze w pobliżu ikony z dystrybutorem
Raczynko :D
hej JACKO29
teoretycznie powinno być ale nie ma... a to chyba  w standardzie jest..... :|
hej JACKO29
musi być.wskaźnik jest we wszystkich wersjach.W prawym zegarze.
No chiba  będę musiał kupić nowego Nota ,żeby sprawdzić :D
ano kup, kup bo się okazało, że w  roczniku 2013  nie ma.... co teraz powinnam zrobić? skoro kupowałam auto z zapewnieniem że jest , mam się domagać, żeby mi zamontowali?
mąż był wczoraj w serwisie i oglądali i naradzali się i się okazało że nie ma zamontowanego czy to możliwe że to jakaś wada fabryczna jest?
Witam, mogę się mylić  ale czy nie ma tak że trzeba przełączyć i dopiero będzie wskazanie temperatury ?
a gdzie szukać guzika do przełączania?
w salonie  powiedzieli, że nie ma.....  chcę się dochodzić by zamontowali ale czy mam jakieś szanse na wygraną?
Zawsze jest szansa,skoro zapewniali w ofercie?Nissan czasami potrafi zaskakiwać in-
Jak nic nie wskórasz w serwisie to pisać do centrali.
powiedzieli w salonie, że nastąpiła pomyłka w ofercie... a centrala to  gdzie?
