HYDE PARK - DYSKUSJA NA RÓŻNE TEMATY
DINO
Wiem wiem :)
Nie do końca Francuskie :)....ale Francuskie wykonanie (nawet nie Francuskie ale EU ) na planach i wymogach Japońskich a to różnica.
Francuzi zrobili  całkowicie po swojemu bliźniaka Note I, Modusa i wiesz co z tego wyszło :) tragedia.
Ale to normalne bo cło Japońce mają zaporowe i muszę się posiłkować fabrykami w Europie. Oby tylko te fabryki robiły dokładnie tak jak chcą Japończycy bo jak zrobią po swojemu to klops.
Edytowane przez M@reS
  W dniu 4.03.2015 o 20:11, M@reS napisał:
Note też jest brzydki a mimo to niezastąpiony :)
O przepraszam ;). Note na pewno jest inny, ale na pewno nie brzydki - szczególnie te po FL.
heehe....a tak poważnie to mało co się różnią FL od wcześniejszych.
Subtelne zmiany grila i zderzaków, w sumie mało zauważalne, antena z przodu na tył w środku po za nawigacją lub innym radyjkiem, panelu kontroli nawiewów i klimy nie ma innych zmian ? No chyba że niewidoczne....a felgi też inne :D
Inne światła z przodu a to w Note poważny argument ;). Inny gril i zderzak. Dymione tylne lampy. Inne wskaźniki. Zmiany w nastawach zawieszenia i minimalne zmienione przełożenia w skrzyni. Ale tego nie widać ;).
Te światła w pierwszych są i tak b.dobre, są wysoko i duże. Do tego jak ktoś ma halogeny i ustawianie góra dół to komfort jazdy b.dobry.
Reszta niewidoczna i trzeba się zdrowo nagłowkować co jest zmienione :) Widocznie nie mieli co zmieniać bo to udany egzemplarz i do tej pory ma przychylne opinie, a z silnikiem 1,6 to już perełka. Nie ma co mówić.
1.6 jest perełką bo jest mało awaryjny ,oleju mało wciąga, u mnie  przy wlanym oleju 5W50.
A jak mu podać więcej powietrza filtrem K&N to szybciej się zbiera z dołu  :)
Rzecz nadaje się wprawdzie do kącika humoru, lecz jest niestety w 100% autentyczna, a dotyczy przypadku pechowego użytkownika Dacii Logan 1,6 16V  rocznik 2006 opisanego na forum DKP.
Tenże podróżując swoim nie najnowszym już przecież autem od kilku tygodni gnębiony był głośnym i uporczywym gwizdem pojawiającym się po przekroczeniu mniej więcej 80 km/h. Auto - jako że swoje lata (i przebieg) już ma, do prymusów bezawaryjności nie należy,więc dolegliwości też jakieś z tego tytułu mieć mogło i trafiło do warsztatu. Pierwszego, drugiego, a potem kolejno trzeciego i czwartego. W sumie więc badało go szczegółowo czterech uchodzących za fachowców w swej dziedzinie mechaników ( i dodatkowo jeden programista). W trakcie tej trwającej ponad dwa miesiące peregrynacji wykonano kolejno następujące zabiegi: wymieniono łożyska kół przednich, zmieniano,zamieniano,podmieniano ogumienie, przetoczono tarcze hamulcowe, demontowano i ponownie montowano na próbę dolot, niektóre uszczelki, kołpaki, nadkola, oklejano taśmami i uszczelniano szczeliny i wloty z przodu i boków auta, wymieniono łożyska skrzyni biegów oraz poddano pojazd wielu innym, drobnym zabiegom, których wymieniać tu nie ma sensu. Pechowy właściciel za całość zapłacił z sumie i tak dość rozsądną kwotę - ok 2300 PLN. A gnębiący go jak żwir w bucie lub próchnica w trzonowcu gwizd jak gwizdał tak gwizdał. Ale na zakończenie tej zakrawającej na horror historii pocieszą czytelników, że skończył się niejako sam a geniuszem który go zakończył, okazał się nie kto inny jak właściciel pechowego pojazdu. Po prostu po raz kolejny myjąc auto, tym razem anteny dachowej nie postawiał już tak pionowo.....
Kiedyś w Fiacie 125 zostawiłem szmatkę w komorze silnika i ojciec pojechał w trasę.
Wrócił i powiedział że silnik do wymiany bo buczy i trajkocze a to szmata się wkręciła do ciągle pracującego wiatraka chłodzenia silnika  :)
Miałem to samo w Matizie :D :D :D. Zawadiacko zadarłem ją trochę bardziej bo wydawało mi się wtedy, że to lepiej wygląda. Coś mi zaczęło szumieć i syczeć. Nerwów mi to popsuło co nie miara. Ale potem zmieniałem antenę i nie świadomie położyłem ją bardziej płasko. Wszystko ucichło. Szukałem przyczyny - czemu i tak nagle. Spojrzałem na antenę, znowu ją zadarłem i wszystko wróciło. No i wtedy byłem w domu :D
Wczoraj przegląd po 5 latach. I najfajniejsze - wszystko ok :). Tylko olej i płyn hamulcowy :). Najbardziej bałem się o tarcze ale są jeszcze ok :).
Wymieniałem dziś koła w Drakuli i podczas dokręcania przedobrzyłem. W kluczu (niepotrzebnie wziąłem w łapę rozsuwany teleskop, który ma ze 70 cm samego ramienia i zasadniczo służy mi do odkręcania opornych śrub) została mi połówka śruby i kawałek gwintu. Z duszą na ramieniu zdjąłem koło, ale na szczęście wystawało jakieś 1,5 zwoju gwintu, więc przy niewielkich kłopotach poradziłem sobie przy pomocy wąskich kombinerek. Śruby z pływającą nakrętką do alufelg dokręca się lekko - za lekko -  stożek nakrętki trąc o gładką powierzchnię podkładki długo nie stawia odpowiedniego oporu i można łatwo przesadzić. Dokonując samodzielnych wymian warto zaopatrzyć się w klucz dynamometryczny albo stosować klucz dobrany do siły rąk.Ja na wszelki wypadek przesiadłem się na niewielki krzyżak
Mam teleskop taki jak ty ale ja rozkładam klucz do odkręcania a składam do przykręcania !!!!
Ale że mam parę w łapach to nie raz śrubę w służbowym zniszczyłem :bezradny:
W Tiidzie nakrętki dali z małą ilością gwintu i się odkręcały kupiłem dłuższe i kute to prędzej teraz zniszczę gwint na szpilce niż nakrętkę :D
w życiu nie odkręciła mi się żadna nakrętka w tiidzie   :blink:  , mimo że nie dokręcam po kilkuset kilometrach alufelg(a powinno się)
Widzisz jak szybko jeżdżę, nakrętki gówniane oryginalne  mi się luzowały  :drivingauto:
O te tyfusy
Oryginał długość zwoi gwintu wewnątrz nakrętki -11mm
Kutych- 31mm
Edytowane przez Edek01
Dokładnie tych używam , pięknie się chowaja ,nie wystają i żadnych problemów nie sprawiają. Mam dwa komplety alusów i używam jednego zestawu oryginałów.Juz siódmy rok służą
szpilkę też da się bez problemu urwać dokręcając nakrętkę na siłę a naprawa jest jeszcze gorsza, bo trzeba demontować całą tarczę
Manix powaga nakrętki Nissanowskie mi się luzowały, po autostradzie musiałem dokręcać po zakupie nowych na dłuższych gwintach felgi jak przyspawane :)
Piastę ,nie tarczę.Tarczy nic nie trzyma,no nieraz jeden wkręt
Pozatym prędzej gwint w nakrętce zerwiesz ,niż szpilkę urwiesz .
Pamiętajcie że śruby lub szpilki do kół muszą być klasy 10,9 lub wyższej !!!
Mi tam się nic nie odkręca :D...a właśnie zrobiłem prawie 1600 km z Londynu do Jastrzębia Zdrój.
Za miesiąc wracam z powrotem więc będę patrzył czy się nie odkręcają :)
A tak serio to za tydzień-dwa wymieniam zimówki na letnie też na takich samych alusach więc zobaczę jak trzymają nakrętki.
Jak byłem reklamować te nakrętki w ASO to powiedzieli że mi nie uwzględnią bo za szybko jeżdżę to ich wyśmiałem !
A ja wiem co patafiany zrobili z nimi w ASO odkręcali pneumatem i dokręcali to je rozjebutali !
Bo sprawdzałem luz na gwincie po nakręcaniu delikatnie na szpilkę nakrętki to stare niechanowskie mają duży.
Nowe nakrętki mają luz delikatny i tak powinno być .
Idzie wojna i ciężkie czasy....więc chyba sobie coś takiego sprezentuję.
Mają montować wyrzutnie pocisków balistycznych ale to "opcja na zamówienie"
Uważaj,bo tfu ruski ambasador weźmie Cię na cel,rakitą łatomową.
