Jaka antena w Primera P12
lukasxx
W sobotę kupiłem ten samochodzik:) Tylko nie ma niestety bata anteny - myślałem, że to nie problem, ale okazuje sie, że te uniwersalne nie pasują. Chyba gwint coś nie taki - czy nissan stosował jakieś swoje patenty? Gwint M5 jest za mały (wpada do środka), gwint M6 za duży (nie wchodzi w gniazdo). Macie jakiś pomysł?
Ewentualnie zostanie wymiana całości, ale jak się do tego zabrać? Cała podsufitka, czy lampkę od bagaznika wystarczy zdemontować (kombi)?
niewydaje mi się by była jakoś skomplikowana ta antena. :wave:
Dokładnie taka sama jest w norautoa za 35 pln. Ja kupiłem sobie zamiennik z dłuższym batem, zeby rds za często się nie włączał. I nie była to jakaś inna specjalna antena poprostu bat z niej przykręciłem w miejsce starego i działa. :icecream:
Demontaż anteny niestety jest banalny ale związany z drogim nakładem rozbiórki
Po pierwsze jeśli decydujesz sie na demontaz podsufitki to przedewszystkim zakup w serwisie :nissan2: bo nie ma zamienników spinki do podsufitki. 25pln sztuka
Jak bedziesz demontował to uważaj bo trzeba to robic na siłę z wyczuciem bo trzymadełko spinki jest cienkie i z twardego platiku. trzon jej jest gruby i ożebrowany przez co potrzeba więcej siły do wyciągnięcia jej i wtedy peka grzybek spinki. i do tego ci sa potrzebne spinki zapasowe, zeby ci podsufitka nie dyndała.
Zdejmujesz uszczelke bagaznika i odginasz podsufitke - jak sie uprzesz to możesz odkręcać mocowania bagażu w suficie ale da się rade bez -
MAsz dostęp do anteny od srodka dobierasz odpowiedni klusz i odkręcasz ja - demontujesz wtyczki i masz wszystko w reku
a teraz rób co chcesz :ball:
o tym mowa
oj chyba lewą ale sie nie sprzeczam bo dawno grzebałem a pod lewym progiem lecą wszystkie okablowania
Właśnie też próbowałem z różnymi antenami, ale żadna nie pasuje - chyba poprzednik coś przy gwincie namajstrował. Wybiorę się dzisiaj do jakiegoś sklepu metalowego, kupię tuleje gwintowane, rozwiercę otwór i spróbuję wbić tam tulejkę, powinno być wtedy OK.
nic nie kombinuj z dodawaniem sobie roboty kup normalna antene o takim samym mocowaniu lub podobnym i wymień wtyczka antenowa jest jednakowa.
Albo wymontuj gniazdo i poszukaj w sklepie takiego samego i po 15min bedzie po robocie.
