problem z odpalaniem primery p11 2.0TD
Gość mariuszl
Gość mariuszl
witam.
mam problem z odpalaniem na zimnym silniku.
w trakcie odpalania załapuje ale gaśnie, po kilku próbach odpala ale szarpie około 3 minut
potem wszystko się stabilizuje i jest normalnie.
co może byc przyczyną ?????????
spawdzałem świece żarowe są ok ,filtr paliwa wymieniony .
Proszę o sugestie i pomoc !!!!!!!!!
Sprawdź pompką na filtrze paliwa czy nie zapowietrza się układ, to może być przyczyną, pompnij kilka razy i zobaczysz - jak lekko chodzi to gdzieś jest nieszczelność
Gość mariuszl
.....sprawdzałem jest ok .
Zanim odpalisz to spróbuj podgrzać świece z 3 razy jeśli odpali normalnie to Maciek ma rację.
Miałem podobnie i przestawiali mi kąt wtrysku
pozdr.
Czujnik wolnych obrotów??? :fish: pewnie masz na myśli nastawnik pompy lub zawór poczatku wtrysku, zrób autodiagnozę i sprawa się wyjaśni, te objawy pasują idealnie do nieszczelnych popękanych wężyków powrotu paliwa(tych gumowych) z wtryskiwaczy i pompy, sprawdź to.
po pierwsze sprawdzić błędy, wtedy będziemy myśleć co dalej.
Tak to na pewno ten czujnik wolnych obrotów a do teko jeszcze zużyty katalizator i przestawiony zapłon :D:thumbsup::D
Oj ile razy słyszałem ja takie diagnozy u domorosłych mechaników co to swój rozwój zawodowy ukończyli na etapie Polonezów i dużych Fiatów
Zrób odczyt błędów jeśli świeci się check engine. Ja obstawiam twoje problemy na uszkodzeniu zawora kąta wtrysku i tak jak wyżej koledzy piszą, złym kątem wtrysku spowodowanym przestawieniem pompy lub spieprzeniem rozrządu przez mechanika co to ci kazał ten czujnik wolnych obrotów sprawdzić
Jedynym czujnikiem który powinieneś sprawdzić to jest ten od temperatury silnika co podaje sygnał na ECU a nie tablicę rozdzielczą
Edytowane przez and_pec
Czy wymieniałeś świece żarowe na nowe?
W mojej primie dopiero włożenie używanych świec fabrycznych od innej primy ze szrotu zlikwidowało problem z odpalania na zimnym silniku. Zanim wpadłem na ten kuriozalny pomysł wymieniałem wedłóg katalogu na nowe różnych marek i auto jak nie zapalało tak nie zapalało, a wedłóg wszystkich znaków na niebie i mechaników na ziemi nie powinno się tak dziać :(.
