PrimerkaTD Opublikowano 16 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2012 (edytowane) Moj Problem Polega Na Tym Ze Wsiadlem Do Samochodu Odpalil Normalnie Zapalil Sie Check Obroty Wskoczyly Na 2000tys. i zgasl i nie odpala. blad 4 szybkie 7 wolnych (blad 47?) Edytowane 16 Maja 2012 przez PrimerkaTD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adambyw Opublikowano 17 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2012 http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/18527-p11wp11-td-kody-bedow/ Do sprawdzenia połączenie i stan czujnika położenia wału. Do usunięcia usterki silnik raczej nie odpali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrimerkaTD Opublikowano 17 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2012 Może To Przez To Ze Wpadłem W Dość Spora Kaurze. Dzięki Za Odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marlos90 Opublikowano 17 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2012 możliwe, najlepiej to weź miernik w rękę i sprawdź czy czujnik ma właściwy opór, kostka do czujnika jest po lewej stronie przy głowicy, obok jest jeszcze jedna kostka, ogólnie to poszukaj i poczytaj, temat czujnika położenia wału był kilka razy omawiany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweleknowakowski Opublikowano 17 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2012 wyjmij i przeczyść. obejrzyj czy nie popękany, pomierz i jak wyjdzie że ok to włóż spowrotem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lancer901 Opublikowano 17 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2012 dokładnie musi być ten czujnik wału na dole, mi sie zamoczył i mordowałem rozrusznik, po wyjęciu i przeczyszczeniu usterka z chekiem minela Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek90 Opublikowano 18 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2012 A u mnie był cały zaolejony i obklejony piachem, po czyszczeniu ok, choć widać u mnie mikropęknięcie obudowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lancer901 Opublikowano 18 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2012 ciekawe czy jest taki sam jak w p11 beznyna 2000r, nie zbyt znam się na tym czujniku w dieslu. jak pekniecie to uszkodzony na 100%, a olej z filtra leciał na niego? 47 Crankshaft Position Sensor (TDC) czujnik polożenia wału korbowego raczej na stówę jest do wymianki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marlos90 Opublikowano 18 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2012 (edytowane) jest taki sam jak w oplu, cena nowego ok 100zł + mała modyfikacja aby pasował, u mnie są takie małe pęknięcia ale opór właściwy i śmigam tak już jakieś 2 lata także dobrze sprawdź http://forum.nissank...go-20td-nissan/ Edytowane 18 Maja 2012 przez marlos90 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrimerkaTD Opublikowano 18 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2012 Olej Z Filtra Nie Lecial. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adambyw Opublikowano 18 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2012 Czujnik to nic innego jak cewka nawinięta na rdzeniu. Podobnie jak w ABS. Obudowa może być spękana. Dopóki nie jest uszkodzona izolacja drutu nawojowego, i wilgoć nie zmienia parametrów cewki, to czujnik będzie sprawny. Jeżeli woda będzie zwierać zwoje, to komputer będzie wywalał błąd. Ot cała filozofia czujnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrimerkaTD Opublikowano 19 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2012 Samochod Podobno Nie Dostaje Paliwa Pod Wtyskiwacze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marlos90 Opublikowano 19 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2012 wszystko jest prawidłowo, jak jest uszkodzony czujnik położenia wału to komputer nie otworzy elektrozaworu na pompie, od razu uprzedzę ewentualne pytanie o bezpośrednie podłączenie plusa z aku pod elektrozawór - to nie pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrimerkaTD Opublikowano 19 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2012 Czyli Sto Procent Czujnik Walu. Dobra Dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adambyw Opublikowano 21 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 Dużą literę stosuj tylko na początku zdania. Ułatw nam czytanie, i nie zniechęcaj do porzucenia wątku niechlujną pisownią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrimerkaTD Opublikowano 21 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 (edytowane) Tam tez byleś taki mądry? Edytowane 21 Maja 2012 przez PrimerkaTD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
