[ALL][P10] Uszczelenienie odpowietrzników układu chłodzenia - czym?
Cyklop
Cześć, poradźcie czym uszczelnić gwinty odpowietrzników układu chłodzenia, bo właśnie się zabieram do wymiany chłodnicy i chciałbym jak najwięcej płynu wymienić.
Gość wojt_mk..
Ja nie uszczelniałem niczym jak wymieniałem płyn i nic nie leciało nigdy, odpowietrzniki są dwa jeden na głowicy po prawej stronie pod aparatem zapłonowym, drugi na wężu od nagrzewnicy z lewej strony ten który wchodzi do kabiny, jak chcesz to daj silikon ale myślę że nie potrzeba, zrobisz jak uważasz.
Dzięki za info. Wkręciłem bez uszczelnienia i nic nie kapie.
Niestety kapie za to z dolnego łączenia chłodnicy z rurą, a wcześniej nie kapało, więc nie wiem czy tam coś jakoś można to poprawić, a opaskę docisnąłem dość mocno.
Gość wojt_mk..
Spróbuj założyć drugą opaskę obok tej co masz może jakaś felerna jest ?? ja tak zrobiłem z wężem od wpomagania bo kiedyś mi puszczało no chyba że wąż ma jakąś dziurkę .
Spróbuję wpierw nowej opaski. Oby pomogło, bo gdzie ja dobry wąż dostenę???
Nowa opaska pomogła. Nowa chłodnica działa jak ulał. Pozdrawiam!
Gość wojt_mk..
Fajnie :) ja też wymieniałem chłodnice podróbka ale daje radę już 4 lata :D pojeździj trochę i sprawdź czy węże nie są twarde, trochę mają być twarde bo jest ciśnienie w ukł., będziesz widział czy nie są "spuchnięte" ( na gorącym silniku) czy dobrze się odpowietrzył, jak nie to pod korek chłodnicy włóż kawałek grubszego drutu wygiętego w kształcie litery "C" tak aby po zakręceniu korka był przepływ do zbiorniczka wyrównawczego i pojeździj tak trochę to na pewno się odpowietrzy, później wyjmij drut i zakręć normalnie korek. Ja u siebie tak robiłem bo nie chciał się odpowietrzyć i pomogło :thumbsup: pozdrawiam.
Dobrze, że to piszesz, bo coś grzeje się pod obciążeniem. Nie wiem czy to wina nieodpowietrzonego układu czy jakaś inna, ale się grzeje i pomaga włączenie dmuchawy do wewnątrz auta na maxa ciepłem. Dziwne. Rura dochodząca do chłodnicy jest gorąca, a odchodząca ciepła, więc przepływ przez chłodnicę jest. Wentylator też się włącza, a jednak się grzeje. Sprawdziłem poziomy płynu w chłodnicy (pod korek) i w wyrównawczym na MAX. Dziwna sprawa.
Gość wojt_mk..
A jak termostat wymieniałeś ????? może nie otwiera się do końca ?? Spróbuj najpierw z tym drutem jak pisałem wcześniej ja wsadziłem chyba 4 mm kwadrat dość gruby żeby korek się trochę podniósł i był przepływ do zbiorniczka będziesz czół czy leci do zbiorniczka jak złapiesz za przewód od zbiorniczka do chłodnicy przy gorącym silniku powinien być ciepły. I jeszcze jedno jak wygniesz ten drut w kształt litery "C" to przerwą skieruj go do otworu od zbiorniczka wyrów. i zakręć korek.
Termostatu nie wymianiałem i też o nim myślałem, ale nie wiedziałem, że może być otwarty nie zupełnie, więc teraz się będę zastanawiał czy to to przypadkiem nie jego wina.
Wężyk do zbiorniczka jest ciepły i jak podkręcę obroty to widać jak się coś dzieje w zbiorniczku, taki nagły atak płynu.
Termostatu chyba się nie naprawia, więc pozostaje mi tylko wymienić go w cholere. Ech. Ciekawe czy znów będzie lał się płyn przez otwór termostatu.
