[P11/WP11] Skrzynia od P11.144 do P11
Gość daaroo
Posiadam Primere WP11 2.0 131HP, w której ostatnim czasem skrzynia zaczyna coraz głośniej chodzić. Dodatkowo na pierwszym biegu wydobywają się z niej zgrzyty. Olej był wymieniany miesiąc temu. Skrzynia trochę ucichła, jednak mimo wszystko nadal pozostaje głośna.
Mam możliwość kupienia w dobrej cenie skrzyni od P11.144 1.8 16V. Patrząc na skrzynia wizualnie są takie same, natomiast czy taka skrzynia podejdzie do modelu przed liftingiem ? W poliftingowej wersji skrzynia jest na hydrualice, zamiana na linkę nie będzie stanowiła dla mnie problemu. Mocowania do silnika i poduszek wygląda na takie samo. Jednak chciałbym, aby ktoś potwierdził dla pewności, że taka skrzynia będzie pasować.
Skrzynia od 1,8 jest inna niż 2,0 ale nawet poduszka skrzyni biegów jest inna przed i po liftingu przy SR20
Poduszka, zgadza się jest inna. natomiast cale mocowanie poduszki, które jest przykręcone do skrzyni na 4 śruby można przełożyć z 2.0.
  • 1 rok później...
Mechanizmy są podobne, problem jest z kołnierzem skrzyni. W P11.144 2.0 w kołnierzu montowany jest czujnik położenia wału, a w skrzyni z 1.8 już nie.
  skrzynia 2.0 https://plus.google.com/photos/109983507394664877611/albums/5886829272429356785?authkey=CLGmwPK6xpiY9QE
 oraz skrzynia 1.8  https://plus.google.com/photos/109983507394664877611/albums/5886829717559955329?authkey=CNulxe3kw7OCNg
ps. Obie skrzynie na sprzedaż
W P11.144 jest wysprzęglik hydrualiczny
