Yan_2007 Opublikowano 22 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2012 Jeżdzę QQ 1,6 stosunkowo nie długo i mam pytanie do kolegów eksploatujacych dłużej ten model. Otóż wskaźnik jazdy ekonomicznej pokazuje mi abym zmienił bieg (w górę) nieco poniżej 2000 obr/min. Czy to nie za "nisko"? W oparciu o moje wieloletnie doświadczenia z innymi samochodami zmieniam bieg na kolejny (przy jeździe ekonomicznej) przy ok. 2500 obr/min. Tak np. zachowywał się automat w mojej Skodzie Octavii. Co doświadczeni koledzy na to? A przy okazji, czy ktoś znalazł tzw. charakterystykę czyli wykres mocy i momentu obrotowego dla tego silnika po FL? Będę wdzięczny za podrzucenie linka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grimm Opublikowano 22 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2012 Im szybciej bieg się zmieni na wyższy tym lepiej, nie koniecznie trzeba czekać do 2500obr/min. Sam zapinam 5tkę przy 65/70.Trzeba również pamiętać aby nie przeciągać silnika przy wysokim biegu przy niskiej prędkości np. 4b. przy 20km. bo wtedy silnik bardziej ssie paliwko aby się wkręcić na obroty. No i jeśli chcesz bardziej być eco, to używaj hamulca jak najmniej, np. tocząc się na biegu z górki czy przy dojeździe do świateł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość griszka Opublikowano 22 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2012 Każdy ma swój styl jazdy. Ja staram się poruszac w przedziale obrotów 3-4 tys. (ale częściej bliżej 3 niż 4). Dziennie robię ok 40 km. Cykl mieszany tj. trochę trasa, trochę miasto. Średnie spalanie wg komputera 7,2. Nie zastanawiałem się czy to jest eko czy nie eko. Pewnie jeżdzac na niższych obrotach wyszłoby jeszcze mniej... ale przynajmniej słysze jak silnik pracuje :-) Dla mnie 2 tys to za "nisko" do przełączania biegu na wyższy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość qaszanqa Opublikowano 22 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2012 Ja śmigam tym cudem już od października. Strzałka pokazuje żeby wbić 5-kę już pow 50km/h i jeśli zamierzasz jechać dłuzszy czas z taką, stałą prędkością to wtedy jest to eko Ale jeśli trzeba przyspieszyć to trzeba zredukować A generalnie to twórcę tej skrzyni biegów bym potorturował bo uważam że to najsłabszy punkt tego samochodu Generalnie można się oduczyć patrzenia na strzałkę - mi sie udało:-) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krakus Opublikowano 23 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2012 Ja tam na obrotomierz nie patrzę, w dawnych autach ich nie miałem i było ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shymo Opublikowano 19 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2012 (edytowane) Mam pytanie odnośnie tego wskaźnika zmiany biegów - u mnie nic takiego się nie pokazuje - no chyba że mam to nie załączone. Jak wobec tego taki wskaźnik załączyć? Pytam tylko z ciekawości bo raczej nie zamierzam się nim zbytnio sugerować. Edytowane 19 Czerwca 2012 przez shymo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yan_2007 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2012 (edytowane) Mam pytanie odnośnie tego wskaźnika zmiany biegów - u mnie nic takiego się nie pokazuje - no chyba że mam to nie załączone. Jak wobec tego taki wskaźnik załączyć? Pytam tylko z ciekawości bo raczej nie zamierzam się nim zbytnio sugerować. U mnie pokazuje się ten wskaźnik, w postaci strzałki -na samym dole wyświetlacza -kiedy mam włączoną opcię wyświetlacza "fuel economy". Jednak moim zdaniem pokazuje on zbyt szybko (tzn. na zbyt niskich obrotach) konieczność zmiany biegów na wyższe. Dlatego pytałem bardziej doświadczonych w jeżdzeniu QQ kolegów co o tym sądzą. Osobiście mam własne zdanie co do momentu zmiany biegów ale nie chcialbym nic sugerować. Edytowane 19 Czerwca 2012 przez Yan_2007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dubik77 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2012 Mam pytanie odnośnie tego wskaźnika zmiany biegów - u mnie nic takiego się nie pokazuje ... Wskaźnik zmiany biegów pojawił się po jakimś czasie w QQ po FL. Pierwsze modele po FL nie mają tego wskaźnika. Jak dobrze pamiętam jedni mają wskaźnik poziomu oleju, a drudzu wspomniany wskaźnik zmiany biegów ... "albo to albo to" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tbodzio Opublikowano 19 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2012 Jak dobrze pamiętam jedni mają wskaźnik poziomu oleju, a drudzu wspomniany wskaźnik zmiany biegów ... "albo to albo to" Ja posiadam QQ po FL 2011r, mam wskaźnik zmiany biegów ale nie widzę wskaźnika poziomu oleju. Czy to gdzieś się ustawia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yan_2007 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2012 Ja posiadam QQ po FL 2011r, mam wskaźnik zmiany biegów ale nie widzę wskaźnika poziomu oleju. Czy to gdzieś się ustawia? U mnie wskaźnik poziomu oleju pojawia się bezpośrednio po uruchomieniu silnika a potem zmienia się na "fuel economy" lub inny w zależności od naciśnięcia przycisku "i" na kierownicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meridion Opublikowano 19 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2012 Dokładnie jak Kolega powyżej, po FL jest i strzałka i poziom oleju, przy czym poziom oleju aby zobaczyć trza nacisnąć menu w chwilę po uruchomieniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MKa Opublikowano 20 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2012 wskaźnik zmiany biegu na wyższy sugeruje zmianę w okolicach 1750 RPM, co w większości wypadków jest raczej zabawne. Zresztą jak od dealera odbierałem nowego QQ, sprzedawca sugerował żeby się tym wskaźnikiem zmiany nie przejmować, a najlepiej to nauczyć się go ignorować... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
