[N15] Zbiornik paliwa i rura łącząca z wlewem
wooocek
Witam szanownych forumowiczów.
Rozbierał może ktoś z was połaczenie wlewu paliwa i baku??
Gdzyż mam, mały problem. Dzisiaj Podczas tankowania zauważyłem że troszke mi krwawi na łączeniu metalowej rury od wlewu z elastyczną od baku. Chciał bym to rozebrać i zobaczyć, może rdza się wdała. I zastanawiam się czy przy baku lub w baku jest jakiś zawór zwrotny, bo nie chciał bym żeby mi się 3/4 baku paliwa wylało... :)
Gość Krzyś89
Ja u siebie wymieniałem ten elastyczny kawałek bo ktoś życzliwy chciał dobrać mi sie do baku i przedziurawił go śrubokrętem :) Przy wymianie maiłem jakieś pół zbiornika i nic nie cekło ale dla peności i bezpieczeństwa lepiej było by spuścić paliwo :) Ta elastyczna rura trzyma sie na dwuch drucianych opaskach.
witam, a możesz opisać rozmiary tej rury elastycznej łączącej bak z wlewem?
montowałeś oryginał/zamiennik czy coś innego, tj w ogóle jakąś guma czy coś??
dziękuje za informacje i myślę że innym użytkownikom n15 tez się przydadzą
pzdr
Kupisz, ale chyba tylko ze złomu albo w aso. Ja mam problem ze znalezieniem tej metalowej. W aso mi krzykneli hohoho, że aż prawie z krzesła spadłem :)
możesz wyjaśnić o jaka metalowa chodzi
z tego co sie zorientowałem, to rura łącząca wlew z bakiem jest wykonana z jakiegoś syntetycznego/gumowego materiału.
czy ktoś może potwierdzić materiał i jeśli ktoś wie - średnice wew/zew tej rury.
pozdrawiam
Rura od wlewu paliwa prawie do baku jest metalowa, wygląda mi to na coś w stylu nierdzewki (bo jednak daje radę przerdzewieć). Dopiero przy samym baku łączy się z około 15 centymetrowym elementem gumowym (elastycznym) którego drugi koniec zamocowany jest na baku. Materiał "syntetyczny' jaki zauważyłeś do jest otulina tej rury. Przy owej rurze biegnie jeszcze cieńsza rura w tej samej otulinie i tak samo mocowana, jest to odpowietrzenie.
Jeżeli potrzebujesz konkretnych średnic tych rurek, to mogę ci jutro przemierzyć.
Na fotce zaznaczyłem metalową część rurek. kolejna w stronę baku jest elastyczna.
witam,
jeżeli mogę prosić, to chętnie dowiem się rozmiarów tych rur (wewnętrznych oraz zewnętrznych)
pewnie nie tylko mi się one przydadzą
z góry dziękuję.
