Słabo odpala 2.2dCi (jakby brak ssania)
mar30
Tino słabo odpala na zimnym silniku, obroty nie wzrastaja ja wcześniej do ponad 1000 tylko utrzymuja sie przy wartosci 600.
Silnik zachowuje sie jak by był ciagle gorący. Mi wyglada to na brak ssania... czy wiecie może co w tych silnikach odpowiada za zwiekszoną dawke paliwa przy odpaleniu simnego silnika???
Nie moge znaleść nic na ten temat......
mirekg9 opisywał kiedyś problem - powodem może być m.in. błąd ciśnienia na listwie
szukajka powinna Ci pomóc - mirek przygotował ładny PDF na ten temat
ja więcej nie powiem, bo mam starszą Tinkę 2,2di na pompie VP44
  • 4 tygodnie później...
ok będę szukał...
Odnalazłem pszyczynę słabego porannego odpalania, a wiec przyczyna to cofanie sie paliwa lub zapowietrzenie układu...... gdy podpompuję pompką paliwo, odpala do strzała...
Edytowane przez mar30
przez ok 5 dni, przed odpaleniem auta po nocy, zawsze pompowałem pompką do oporu i oczywiście odpalał od cyka, po tych kilku dniach zapomniało mi się przepompować i o dziwo auto odpaliło normalnie..... Minęło już kilka dni i auto nadal odpala normalnie bez przezpompowania.
Albo jakimś sposobem tylko się zapowietrzyło albo zaworek w pompce ma jakieś ostatnie podrygi.........
Pozdr
Na przyszłość, jak inni to będą czytali - diesel nie ma ssania, ssanie mają tylko silniki benzynowe, żeby czasami nikt potem takich rzeczy nie powtarzał ;)
diesel ma ssanie tak samo jak i benzyna..... człowieku już ci kiedyś pisałem poczytaj trochę nim coś nagryzmolisz!
Tylko to się odbywa teraz automatycznie.... heh
Gość mirekg9
Diesel nie ma ssania, lecz niektórzy mówią że mają......... Słowo "ssanie" w dieslach nie występuje....... A inaczej, jest to wyprzedzenie kąta wtrysku, a nie jak więkoszość twierdzi "ssanie" czyli większa dawka paliwa.
W nowoczesnych silnikach podawana jest większa dawka (tzw rozgrzewająca) wraz z nieco zmniejszonym kątem wyprzedzenia wtrysku aby zmniejszyć sprawność silnika a tym samym szybciej go zagrzać.
Stare diesele miały taką wajchę do ciągnięcia (niby ssanie) ale to był tylko mechaniczny przestawiacz kąta. We współczesnych silnikach wszystko dzieje się automatycznie.
Znasz zasadę działania ssania w silniku benzynowym? Gówno znasz. Dużo paliwa, mało powietrza. Teraz przenieś sobie to do silnika diesla. Ale tu znowu gówno znasz zasadę działania silnika wysokoprężnego. Uważasz, że diesel by pracował, dostając od cholery paliwa i minimalną ilość powietrza? Nie. Zanim zaczniesz się wywyższać to poznaj podstawy działania i budowy silników, bo masz zerowe pojęcie a próbujesz zgrywać mechaniora.
he dizel i ssanie tak jak miereg9 mowil mechaniczny przestawiacz kata niektorym silniki z tym cieglem po rozgrzaniu i probie uruchamiania nie chcialy odpalic bo zly kat. a teraz dizle same reguluja obroty a ze wiecej pali to inna bajka wieksze opory suwow gorsze spalanie ze wzgledu na niska tem. no i takie tam
niepotrzebnie sie wtącacie i mącicie temat!
Qadrat człowieku trzeba ci tłumaczyc podstawowe rzeczy????!!!! kazdy zimny silnik potrzebuje zwiększonej ilosci paliwa czy to diesel czy benzyna i potocznie zwane ssaniem,...teraz nie uzywa sie tego słowa, dlatego tak sie irytujesz... hi hi
Nie chce nikoko pouczać człowieku ale jak wpied...lasz sie w temat nic nie wnoszac, to niestety jestem zmuszony:
Miałem przez wiele lat WV T4 diesla z wyciaganym recznie ssaniem, tak dokładnie jak w maluchu...... juz pisałem teraz to wszystko działa automatycznie i sam komputer podaje zwiekszona ilosc benzyny czy ropy do silnika...... masz tu stronke ....
http://allegro.pl/uc...2426247958.html
http://allegro.pl/ko...2426248264.html
i juz spadaj stąd!!!
mirekg9 kolego piszesz : ssanie czyli wieksza dawka paliwa... a nastepnie piszesz ; w nowoczesnych silnikach podawana jest wieksza dawka..... no własnie to to samo...
suchajcie prawda jest taka ze każdy zimny silnik musi dostać więcej paliwa czyli bogatsza mieszanke... tak jak piszesz słowo ssanie w dieslach nie wystepuje ale występuje jako działanie.
Koniec Tematu
Tak to sobie możesz do swojego tatusia pisać, a nie do mnie.
Na allegro takie są opisy właśnie dla takich tumanów jak ty, bo gdyby sprzedający napisał "dźwignia przyspieszacza kąta wtrysku" to byście 100 lat rozmyślali, co to może być. Gdybyś dał dieslowi taką dawkę paliwa, jak dajesz benzyniakowi na rozruch, to byś z tyłu miał zasłonę dymną na 200 metrów (o ile silnik by nie zgasł). Do ch*ja, człowieku pierwotny, w benzyniaku na zimnym się inaczej ułatwia pracę zimnego silnika i w dieslu inaczej - jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Czy w benzyniaku na zimnym przestawiasz mu zapłon tak, że iskra jest zanim mieszanka zostanie sprężona? Nie. Czy w dieslu dajesz mu kilkukrotnie więcej ropy niż powietrza? Nie. Diesel po zapodaniu kilkukrotnie większej dawki paliwa w stosunku do powietrza by od razu zgasł.
Benzyna - minimalna ilość powietrza, duża dawka paliwa, układ zapłonowy bez zmian - zapłon następuje w momencie sprężenia mieszanki (gdyby auto chodziło cały czas na ssaniu to spalanie wzrosło by ok. 6 krotnie). Stąd nazwa ssanie, bo silnik dostaje mało powietrza i przez to zasysa dużo paliwa.
Diesel - nie ma żadnego wzbogacenia o więcej paliwa (bo silnik diesla by się wtedy po prostu zadusił), na zimnym silniku następuje automatyczna (lub ręczna, tak jak w przypadku starych diesli typu T4 czy stare Golfy) zmiana kąta wtrysku, silnik jest wtedy sporo słabszy i głośno klekocze, wolno wkręca się na obroty. Przy bardzo niskich temperaturach następuje też lekkie podniesienie obrotów - ale odbywa się to poprzez nastawnik pompy i proporcje paliwo / powietrze są cały czas bez zmian. Na zimnym zapłon następuje w innym momencie sprężenia niż na ciepłym.
A potem przyjeżdża mi na warsztat taki tuman i wygłasza swoje teorie, że mu ssanie w dieslu nie działa... Człowieku, poczytaj trochę, dokształć się, bo na razie to masz pojęcie takie, że auto ma silnik i robi brum brum. Poznaj zasadę działania silnika benzynowego, zasadę działania silnika diesla, poczytaj jak dochodzi do zapłonu w tych dwóch silnikach, co odpowiada za zapłon - i dopiero pogadamy, bo jak na razie to jesteś po prostu zerem.
musze znowu ci powtarzac KONIEC TEMATU
BO SIEJESZ ZAMIESZANIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(Qadrat: Na allegro takie są opisy właśnie dla takich tumanów jak ty, bo gdyby sprzedający napisał "dźwignia przyspieszacza kąta wtrysku" to byście 100 lat rozmyślali, co to może być.)
jeszcze jedno zdanie w tej sprawie...... (poczytaj załączony pilk)..... i nie rozumiem dlaczego fachowców z serwisu nazywasz tumanami..... :) hi hi
Temat uważam za zamkniety.
ETKA.pdf
