Maciek90 Opublikowano 3 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 Mam od dłuższego czasu problem z primerą pisałem gdzie nie gdzie ale temat na moim poście zawsze zamiera. Jak puszczę gwałtownie gaz to samochód gaśnie, wcześniej problem występował tylko z klimatyzacją teraz to jest nagminne nawet bez niej, dotarłem 2 raz suwak w pompie i teraz nie ma tego efektu spadania obrotów do 600 gdy nie ma zamiaru zgasnąć i silnik spokojniej pracuje. Od 750 do 1500 dobiega potworne warczenie z pompy wtryskowej, najsilniejsze jest przy 1300. Jest jeszcze ogromny problem z zapalaniem ciepłego silnika teraz 3 lub 4 raz, wcześniej trzeba było trochę dłużej pokręcić a teraz jest coraz gorzej. Ostatnia rzecz która mnie zastanawia to ciągle luzująca się nakrętka od podpory pompy, muszę ją dokręcać co jakiś czas, za każdym razem bardzo mocno ją zakręcam a i tak się odkręci. Sprężyny w pompie wspomniane przez Krzyśka są całe, widać je po zdjęciu nastawnika, może ktoś miał podobny problem? Warczenie i problem z uruchamianiem ciepłego silnika rozwiązany, zostało gaśnięcie, suwak chodzi jak po maśle jeszcze wczoraj go docierałem. Może jeszcze trzeba wyczyścić sam nastawnik? Przeczytałem cały temat i z tego co przeczytałem to pare osób tak miało i kończyło się na wymianie nastawnika od Vv. Tylko że u mnie nie ma błędu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 3 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 Maciek Skoro tam już nikt nie pidsze to tutaj tym bardziej Problem twój jest znany już użytkownikom forum i skoro nie odpisujemy to znaczy że nie mamy pomysłów co z tym dalej Dostałeś sporo wskazówek co i jak więc kombinuj a nie zakładasz nowy temat.Jak masz możliwość to podmień pompę. Forum ma ci pomóc w rozwiązaniu problemu a nie go naprawić, a jasnowidzów nigdy nie zrzeszał. Nie jesteś nowy na forum to chyba wiesz Cześć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
