Loopezik Opublikowano 30 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2012 Witam. Chciałem wczoraj nabić klimę, ale lipa. Jeden przewód gdzieś przetarty, syczy. Pompa nie daje ciśnienia. Pytanie 1: Czy można taką aluminiową rurkę zakleić np. poxiliną? (jak w reklamie, taką opaską na rurce) Pytanie 2: Czy taką pompę można naprawić? Jest szansa, że to jakaś duperela? Na "aukcji" są pompy od 40 do 400 zł, skąd takie rozbieżności? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radar64 Opublikowano 30 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2012 Rurkę najlepiej wymienić,ew zaspawać.Jesteś pewien ,że jest przetarta,a może któreś uszczelnienie puściło np,przy osuszaczu są takie małe oringi.Trzeba barwnika napuścić i zobaczyć dokładnie gdzie puszcza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Loopezik Opublikowano 18 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2012 Ok, rurka pospawana, układ (chyba) jest sczelny, pompa, po rozebraniu, wygląda ok, łopatki nie są zatarte, w środku był płyn, czyściutko, elektromegnez załącza pompę. Można jakoś sprawdzić, czy poza tym pompa jest sprawna (takim domowym sposobem, mam ją jeszcze na wierzchu), bo gość twierdził, że nie daje ciśnienia (jeszcze przed spawaniem rurki)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
