efej1 Opublikowano 2 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2012 Problem moj polega na tym że gdy hamuje wyraznie slychac takie dudnienie czyli du ,du ,du,po poradach kolegówz forum ,przetoczyłem tarcze z przodu bo tak zdiagnozowano problem ,nic nie pomogło więc wymienilem na nowe brembo+klocki,i tu lipa dalej to samo[Dino wszystkie śruby sprawdzone ,żadna lużna]więc zwracam się do szanownych kolegów o jakies sugestie co dalej z tym fantem zrobic bo mi się pomysly wyczerpały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DAX85 Opublikowano 2 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2012 Może coś jest nie tak z oponami albo felgami. Pomieniaj tył na przód i zobacz czy to coś da. Sprawdź też łożyska jak będziesz miał go na lewarku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobytempelton Opublikowano 2 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2012 Trzepie kierownicą przy hamowaniu???? czy tylko same dźwieki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek90 Opublikowano 3 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 U mnie du du du było jak miałem tarcze tylnie do wymiany, z jednej strony wyglądały niby ok, ale z tej niewidocznej strony makabra po wymianie cisza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
efej1 Opublikowano 3 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 Trzepie kierownicą przy hamowaniu???? czy tylko same dźwieki? nie trzepie kierownica,opony juz 2razy wyważalem i nic nie wykryto,zamieniałem,szarpanie na lewarku za kolo i nic,nawet myślałem że to może łożysko w piascie ale to by chuczało cały czas,a tak dudni tylko jak hamuje U mnie du du du było jak miałem tarcze tylnie do wymiany, z jednej strony wyglądały niby ok, ale z tej niewidocznej strony makabra po wymianie cisza. wyrażnie dzwięk jest z przodu,tarcze z tyłu przetoczyłem i nowe klocki zalożyłem,i dalej brak ciszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maius Opublikowano 3 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 efej1, jak na mnie, to jeśli nie ma żadnego luzu w okolicach zacisków (klocki w zacisku, samo mocowanie zacisku do zwrotnicy - ale to małe szanse) to winne są opony. Jak masz zimowe na osobnych felgach to załóż i przetestuj, u mnie letnie hałasują (dudnią rytmicznie) zdecydowanie bardziej podczas hamowania niż jazdy. Na zimowych takiego efektu nie mam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobytempelton Opublikowano 3 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 Sam sobie zmieniałeś klocki? były bardzo luźno w kopycie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
efej1 Opublikowano 3 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 Sam sobie zmieniałeś klocki? były bardzo luźno w kopycie? tak sam, były lużne w kopycie ,ale to już było przed wymianą klocków a wymienialem w piatek efej1, jak na mnie, to jeśli nie ma żadnego luzu w okolicach zacisków (klocki w zacisku, samo mocowanie zacisku do zwrotnicy - ale to małe szanse) to winne są opony. Jak masz zimowe na osobnych felgach to załóż i przetestuj, u mnie letnie hałasują (dudnią rytmicznie) zdecydowanie bardziej podczas hamowania niż jazdy. Na zimowych takiego efektu nie mam. maius,zaczeło sie tak dziać juz na zimowych przezucilem na letnie i dalej to samo,pozamieniałem kola i nic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek90 Opublikowano 3 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 Piszesz że to tylko przy hamowania słychać więc w układzie hamulcowym musisz szukać przyczyny. Może któraś tarcza przegrzana albo krzywa nic nie czuć na hamulcu przy hamowaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
efej1 Opublikowano 3 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 Piszesz że to tylko przy hamowania słychać więc w układzie hamulcowym musisz szukać przyczyny. Może któraś tarcza przegrzana albo krzywa nic nie czuć na hamulcu przy hamowaniu? wlaśnie że nic tylko przy hamowaniu,tarcze nowka od piatku było tak tez na starych,ale teraz wróciłem i mam wrażenie jakby troche to huczalo przy jeździe,tak sie zastanawiam że może to łozysko w piaście ale z tego co mi wiadomo to ni powinno tak huczec jak hamuje,nic poczekam jeszcze kilka dni moze jeszcze ktos wpadnie na coś,jak nie to mechanior tylko zostal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotro29 Opublikowano 3 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 Miałem podobny problem w P11,144 z prawej strony z przodu. Doszło do tego że miałem dwa komplety tarcz i co jakiś czas wymieniałem bo nie dało się jeździć. Gdy kolega planował świeżo zdjęte tarcze zawsze prawa strona była krzywa i te du du. Sprawdzałem wszystko klocki,opony ,łożyska itp i nic Po pewnym czasie padło łożysko z prawej strony,po wymianie problemy z du du się skończyły .Okazało się że łożysko było źle wprwsowane i powoli uszkadzało piastę. Przez długi czas nic nie było słychać więc trudno było zdiagnozować. Może u Ciebie jest podobnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kn Opublikowano 3 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 No właśnie może to być coś z łożyskiem Warto też dokonać pomiaru bicia tarcz aby zweryfikować czy to przy hamowaniu - nie musi być krzywa tarcza, może być coś z piastą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
efej1 Opublikowano 3 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 Miałem podobny problem w P11,144 z prawej strony z przodu. Doszło do tego że miałem dwa komplety tarcz i co jakiś czas wymieniałem bo nie dało się jeździć. Gdy kolega planował świeżo zdjęte tarcze zawsze prawa strona była krzywa i te du du. Sprawdzałem wszystko klocki,opony ,łożyska itp i nic Po pewnym czasie padło łożysko z prawej strony,po wymianie problemy z du du się skończyły .Okazało się że łożysko było źle wprwsowane i powoli uszkadzało piastę. Przez długi czas nic nie było słychać więc trudno było zdiagnozować. Może u Ciebie jest podobnie. Dzięki za podpowiedzi, pomyślałem o tym lożysku na piaście ,pozostaje go wymienic na chybil trafil w problem,ktos z sasiedniego forum doradzil że to moze cos z ABSem,ale na pedale nic nie czuje wiec nadal poszukam jak ,nie to fachman mechanior prawde ci powie No właśnie może to być coś z łożyskiem Warto też dokonać pomiaru bicia tarcz aby zweryfikować czy to przy hamowaniu - nie musi być krzywa tarcza, może być coś z piastą. te bicie tarczy to juz chyba tylko zrobie u mechanika,nie bardzo wiem jak to zrobić w warunkach garażowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kn Opublikowano 3 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 Bicie tarczy u kogoś kto ma czujnik zegarowy, np. u tokarza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
