p11.144 Znikający prąd.
Gość Ice
Mam dość denerwujący problem, czasem znika mi zasilanie w samochodzie ale tylko jak by na linii ao akcesoriów. Wszystko działa normalnie, zapalam długie i gaśnie na moment radio, potrafi przygasnąć deska. To samo się dzieje jak np włączę awaryjne. Nic się nie dzieje jak zapalam światła mijania czy bawię się szybami. Problem nie dotyczy alternatora bo dzieje się tak czy to na wyłączony czy włączonym silniku.
Wymieniłem kostkę stacyjki bo wyglądało to na jej sprawkę ale nie pomogło.
Usterka pojawia się co jakiś czas nie ma jakiegoś schematu.....
Czasem radio potrafi wyłączyć się jak gaszę silnik. Wystarczy cofnąć stacyjkę włączyć ponownie i w 99% jest OK.
Obejrzyj kabel masowy, idzie z aku przykręcony jest do karoseri i na koniec idzie do skrzyni i tam jest też przykręcony, może gdzieś on zaśniedział i z tąd problem.
