Gość jad1014 Opublikowano 5 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2012 Witam Mam Almerę 2.2 Di z manualną skrzynią, 2000 rok potrzebuje porady ... czytałem o olejach do skrzyni biegów, jak na razie to zorientowałem się, że wlewem jest kwadratowa śruba z przodu skrzyni, że wlewa się około 5 litrów oleju do tej skrzyni do momentu aż będzie wyciekać, i z tego co wyczytałem najlepszym olejem jest "Shell Transaxle 75w/90 " ale jest drogi, bardz o drogi. Teraz moje pytanie gdzie dokładnie znajduję się "korek" do spuszczenia oleju, i czy możecie zaproponować jakiś w miarę możliwości tańszy olej. No i miłe by były jakieś dodatkowe wskazówki dotyczące tej wymiany ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 5 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2012 Olej do skrzyni zawsze był drogi (mowa o dobrych olejach a nie towarach olejopodobnych typu K2). Zorientuj się w klasie GL, jaka jest wymagana do Twojej skrzyni. Nie zalewaj skrzyni wymagającej GL-4 olejem GL-5 bo jej zaszkodzisz. Zalanie skrzyni kiepskim olejem może doprowadzić nawet do jej awarii. Dobrym olejem jest Castrol TAF-X (syntrans czy jakoś tak). I tak z ciekawości zapytam - jaki jest powód wymiany oleju? Bo w manualnej skrzyni oleju się nie powinno zmieniać, chyba, że wyciekł podczas jakiejś naprawy lub była remontowana skrzynia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jad1014 Opublikowano 5 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2012 Ogólnie coś gdzieś cieknie i szukając porady trafiłem na temat na forum, w którym dowiedziałem się że powinno się wymieniać olej w skrzyni no i na ten dokładnie olej o którym pisałem, że jest niby najlepszy do tego silnika. Co do cieknięcia na razie nie wiem gdzie cieknie nie mogłem znaleźć więc wyczyściłem i poczekam do jutra może się gdzieś pojawi jakaś kropla czy 2 to będę znał przyczynę, A co do "klasy Gl" o co dokładnie chodzi? co to jest? bo nie jestem zorientowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paba Opublikowano 5 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2012 g prawda, że się nie powinno wymieniać zalecałbym wymianę co 60kkm koledze wyżej radzę pooglądać zużyty olej nieraz z opiłkami klasę oleju wziąć z instrukcji obsługi, wybrać z pewnego punktu produkt np. Valvoline, Motul, Castrol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jad1014 Opublikowano 5 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2012 Tak tylko jest problem przeczytałem całą którą mam i znalazłem tylko wzmiankę że olej powinien być Nissan XZ lub ekwiwalent ale tu jest problem bo nie wiem co może być ekwiwalentem tegoż oleju .. no chyba że ten co podałem ale wolałem się upewnić to raz a dwa dowiedzieć czy nie ma przypadkiem czegoś tańszego o podobnych właściwościach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Smigiel Opublikowano 5 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2012 Z selektorów olejów na stronach mobil, valvoline wychodzi 75w/90 lub 75w/80. Tylko i wyłącznie syntetyk i to dobry. Ja mam zalane Mobilube 75w/90 i nie jestem zadowolony, zimą biegi nie wchodzą tak jak trzeba. Co do konieczności wymiany to po co wymieniać w silniku?? Przecież skrzynia się zużywa, olej się starzeje, opiłki etc. Ja wymieniam co 4 lata lub 60 - 70 tyś km i to w każdym aucie jakie do tej pory miałem. Przy okazji wymieniam też olej wspomagania kierownicy. Co 4 lata wydatek 200 zł na nowe oleje to przecież nie taki wielki wydatek ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paba Opublikowano 5 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2012 np. strona Motul wskazuje Gear 300 75W90 jako olej do skrzyni Twojej Almery mam ten olej u siebie w Yarisie i mogę polecić napisz może do kilku producentów olejów co polecają, spróbuj spytać w ASO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jad1014 Opublikowano 5 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2012 Dobra dzięki bardzo ... zobaczymy co da się zrobić żeby to szybko załatwić i co wyjdzie czy oto cieknie czy to możliwość tego że miesiąc temu byłem na wymianie oleju silnika filtrów i wszystkich pasków w samochodzie może coś z tym związane ale będę widział dokładnie jak zmienię olej i przejadę trochę. ... a i proszę o pomoc co ze samą zmianą czy podałem dobrą ilość jesli wiecie gdzie jest ten "korek spustowy" i tak jeszcze dodając to niewiedziałem że są takie opcje na stronach żeby dobierać oleje bardzo przydatna rzecz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 5 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2012 W dniu 5.06.2012 o 18:55, paba napisał: g prawda, że się nie powinno wymieniać zalecałbym wymianę co 60kkm koledze wyżej radzę pooglądać zużyty olej nieraz z opiłkami klasę oleju wziąć z instrukcji obsługi, wybrać z pewnego punktu produkt np. Valvoline, Motul, Castrol 1. Nawet instrukcja nie zaleca wymiany, jeśli to niepotrzebne - olej w manualnej skrzyni jest na całe życie skrzyni, o ile nie będzie remontowana. 2. Oglądać oleju z opiłkami nie muszę, bo producenci nie bez powodu umieszczają magnes na korku od oleju w skrzyni. Ale ty zapewne o tym nie wiesz. 3. Już masz wypowiedź jednej osoby, która zmieniła olej na Mobilube i zimą wajchuje jak w maśle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paba Opublikowano 5 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2012 W dniu 5.06.2012 o 19:55, Qadrat napisał: 1. Nawet instrukcja nie zaleca wymiany, jeśli to niepotrzebne - olej w manualnej skrzyni jest na całe życie skrzyni, o ile nie będzie remontowana. 2. Oglądać oleju z opiłkami nie muszę, bo producenci nie bez powodu umieszczają magnes na korku od oleju w skrzyni. Ale ty zapewne o tym nie wiesz. 3. Już masz wypowiedź jednej osoby, która zmieniła olej na Mobilube i zimą wajchuje jak w maśle. 1. Albo jesteś mechanikiem i masz w tym interes, albo jesteś ignorantem 2. Oczywiście, że wiem, tyle, że występowanie takiej śruby nie oznacza, że skrzynia ma cały żywot samochodu spędzić na 1 oleju.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jad1014 Opublikowano 5 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2012 Jeśli mogę się wtrąćic bo tu dyskusja już się w klutnie przeradza to powtórze pytanie odnośnie tego gdzie jest zlew i czy dobrzse określiłem połorzenie wlewu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maius Opublikowano 5 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2012 W dniu 5.06.2012 o 20:22, jad1014 napisał: Jeśli mogę się wtrąćic bo tu dyskusja już się w klutnie przeradza to powtórze pytanie odnośnie tego gdzie jest zlew i czy dobrzse określiłem połorzenie wlewu... W Primerze wlew jest z przodu skrzyni (od str. zderzaka, czyli jak u Ciebie), zlew gdziś pod spodem, ale już nie pamiętam w którym miejscu dokładnie (w każdym razie jak mechanik odkręcał, to mi się wydał mocno przyczajony, klucz się wsadza w wycięcie, sam korek jest równo z powierzchnią obudowy skrzyni, nic nie wystaje). Teoretycznie powinien być na tej ilustracji ale ja nie do końca rozumiem o co tu chodzi, dlaczego nie ma części podpisanej po prostu "plug" -> http://nissan4u.com/parts/almera_uk_make/er_n16e/2000_5/type_8/power_train/transmission_case_and_clutch_release/illustration_1/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jad1014 Opublikowano 8 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2012 http://moto.allegro.pl/olej-przekladniowy-valvoline-durablend-gl-4-75w-80-i2404918388.html http://moto.allegro.pl/valvoline-durablend-przekladniowy-gl-4-75w80-gl4-i2375945808.html http://moto.allegro.pl/motul-gear-300-75w90-75w-90-1l-olsztyn-i2340784242.html http://moto.allegro.pl/castrol-syntrans-transaxle-75w-90-1l-taf-x-i2403481859.html Który będzie najlepszy? bo już się pogubiłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 8 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2012 Jak nie chcesz zimą do zmiany biegów używać dwóch rąk, to taki http://moto.allegro.pl/castrol-przekladniowy-75w90-taf-x-0-5-l-warszawa-i2373193494.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 9 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2012 1-2 valvolina Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mateoosh12 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2012 shell 75w90 transaxle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hansrpg Opublikowano 1 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2012 Jak kolega jeszcze nie zmienił oleju to powiem o korku spustowym, jest on przy lewej półośce, jak wjedziesz na kanał to zobaczysz pod półośką śrubę z kwadratowym otworem i to jest właśnie to. Z narzędzi to u mnie wlew odkręca się kluczem 1/2 cala (zwykła grzechotka) a spust to 3/8 (nie ma problemu z kupnem takiej przejściówki) lub odwrotnie, najprawdopodobniej u ciebie będą te same klucze potrzebne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek22 Opublikowano 1 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2012 zeby nie było załaczam wycinek instrukcji obsługi na temat wymiany oleju w skrzyni co 40tys. kontrola co 60tys. ja mam zalany valvolina i jest ok w zime bez problemu wchodzi wszystko no ale tani nie jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jad1014 Opublikowano 25 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2012 Dawno mnie nie było Olej zalałem Valvolina .... i przy okazji wymieniłem felerną belkę dolną pasa przedniego, wszystko robił mi mechanik, Belka kosztowała 120 + 300 wymiana a za olej nic nie policzył Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
