[P11] 2.0TD Kombi - Ściąga w prawą stronę
model1
Witam.
Posiadam Nissana Primerę z 98r. 2.0TD wersja kombi.
Ostatnio zaczeło mi pukać i piszczeć przednie zawieszenie, oraz ściągać powoli w prawą stronę.
Wybrałem sie do statcji diagnostycznej i stwierdzili luzy na górnych wachaczach i rozwalone tylne tuleje dolnych wachaczy.
Wymieniłem na nowe całe górne wahacze a w dolnych wymieniłem na nowe tuleję przednią, tylną i sworzeń, no i zrobiłęm zbieżność i geometrię.
Stukanie i piszczenie ustało, ale ściąganie zostało.
Zauważyłem, że szybciej i mocniej ściąga w prawo w momencie kiedy jadę po nierównościach. Na prostej drodze powoli ściąga w prawo.
Dodam, że sprawdzałem ciśnienie w oponach i robiłem już zamianę tył z przodem.
Na stacji diagnostycznej mówią że zawieszenie jest już wpożądku.
Jeżdże tym autem już od 4 lat i wcześniej nie było takiej sytuacji i zaczeła ona się od jakiegoś miesiąca. Dodam że auto podczas mojego użytkowania nie miało wypadku.
Może ktoś miał podobną przypadłość i zna rozwiązanie mojego problemu.
Z Góry dzięki za wszelkie info :)
ja miałem poluzowaną nakrętkę na przegubie, tą na klucz 36 i sprawdź jeszcze łożysko zwrotnicy.
Sprawdzałem łożysko i to nie jest to, żadnych luzów.
Hamulce też sprawdzałem i koła się nie grzeją.
Podjechałem jeszcze w inne miejsce zrobić jeszcze raz zbierzność i koleś powiedział mi że mam powalone konty i nic nie da sie z tym zrobić, jedyne co da sie zrobić to wymieniać każdą część od zawieszenia i sprawdzać czy coś się zmieniło. Prawdopodobnie coś jest wygięte.
Narazie tyle udało mi się ustalić.
Jak ktoś ma jeszcze jakieś pomysły to czekam na propozycję :)
Zacznij od rzeczy najprostrzej jak proste fele i gumy Przypatrz się amorom To że na ścieżce nic nie wyszło nie znaczy że są walnięte. Sprawdż układ kierowniczy tj końcówki i luzy na krzyżaku
  • 2 miesiące temu...
Wymieniłem ostatnio w aucie łożyska kół przednich, przeguby zewnętrzne, końcówki drążków wierowniczych oraz tarcze i klocki.
Jak ściągało w prawo tak nadal ściąga i cały czas mam wrażenie podczas przyspieszania w zakręcie, że koła mi się telepią :)
Już nie mam pomysłu co może jeszcze być :(
Chyba zostawię to do momentu, aż coś się zepsuje i wtedy będę wiedział co i jak :)
U mnie uciekał tak w prawo jak miałem rozwalony sworzeń wahacza i tylną tuleje w lewym wahaczu, luz był jak cholera podniosłem , potelepałem na boki kołem i odrazu znalazłem luz.
Jeśli ma to związek z nierównościami, to mogą być jeszcze amortyzatory... u mnie na nierównościach auto żyje własnym życiem - wszyetkie elementy metalowo gumowe wymieniłem - zostały mi amortyzatory - w sumie po przejechaniu 220k mają prawo być zużyte
