[N16] Ściąga na prawo,kierownica sama skręca
Gość płotek
Witam, jestem posiadaczem N16 z 2003r, silnik 1.5 dci i mam taki problem- podczas jazdy kierownica wykonuje leki mamewry skrętu w lewo (czasami w prawo) przy czym auto ściąga na prawą stronę(jest dosyć mocno wyczuwalne). Kierownica podczas jazdy na wprost jest lekko pochylona w lewo. Wymieniłem opony,przekładałem je tez parę razy (tył z przodem,prwao w lewo),robiłem zbieżność (niewiem czy geometria to to samo co zbieżność bo może trzeba by było zrobić jeszcze geometrie całego auta?)i nic. Przy okazji na stacji zrobiłem też przegląd gdyż skonczył mi się w dowodzie i Pan na stacji nie znalazł żadnych luzów itp. Czym taka sytuacja może być spowodowana? Wyczytałem gdzieś na Google coś o pompie wpomagania,że trzeba ją zresetować czy skalibrować albo coś? Bardzo prosze o pomoc bo juz straciłem wiarę że będę jeździł prosto bez ciągłego pilnowania kierownicy. Miałem wcześniej N15 i tam nigdy takich problemów nie było
sprawdz sprężyny i ew odstęp od nadkola do koła czy jest taki sam ,,,no geometria nie zaszkodzi ...
moge sie mylić jedno to ustawienie by przednie koła były symetrycznie równolegle do siebie a geometria tu ustawienie konta styku opony z asfaltem
