Impulsy na wtryskiwacze
Gość opacinski
Gość opacinski
Nie pali mi 4 cylinder silnika - przy zasilaniu benzyną. Po przejściu na zasilanie gazem ten sam cylinder normalnie funkcjonuje. Sprawdziłem wtryskiwacz - ok; plus na jednym z kabelków wtryskiwacza - ok./ auto usa/ . Pozostaje sprawdzić drugi kabelek sterujący od ECM dający impuls do wtrysku. I tutaj moje pytanie do znawców instalacji gaz.
Czy podłączenie wtrysku gazowego idzie z tego samego impulsu / kabla/ co benzynowego?
Innymi słowy chcę dociec, czy przerwa w kablu jest na długim odcinku : ECM - wtryskiwacz, czy na krótszym łatwiejszym do sprawdzenia : wpięcie wtryskiwacza gazowego- wtryskiwacz benz.
jaka instalacja gazowa, jak działa wtrysk LPG to musi i PB, czyli albo jakaś przerwa na odcinku, który został przecięty dla wtrysku LPG, albo sterownik LPG padnięty
z doświadczenia wiem że jak odetniesz + sa od wtrysku pb ,,, to sekwencja też nie zadziała ,,,
kabel idzie od ECM do wtryskiwacza fabrycznie sterowanie - są ,,,,w instalacji lpg to masz tak żę od Ecm idzie do sterownika lpg i z sterownika lpg idzie do wtryskiwacza pb wiec sprawdz tylko połączenia wtrysk pb instalacja lpg przy wtyczce
Gość opacinski
Ok. Dzięki wielkie za podpowiedzi. Tak mi się zdawało, że wszystkie kable od gaz-wtryskiwaczy idą do sterownika gazowego.Jutro zabieram się do pracy - dziś już nie zdążę bo praca.
Wszystko jasne.
Kabel wtryskiwacz benz-komp. gaz jest ok. Z tego wynika,że komp gazu elisa-stella 5-6-8 cyl jest uszkodzony i nie załącza wtryskiwacza benz. nr 4.
Na szczęście jest na gwarancji/ 2 lata/.
To trzecia moja instalacja tej firmy / Elpigas/ a pierwszy taki przypadek.
ECU gazu elisa-stella wymienione na nowe; silnik gra.
  • 4 tygodnie później...
