porto Opublikowano 12 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2012 Witam. Jakie są objawy zużytego ( kończącego się ) łożyska piasty koła przedniego. Coś dziwnie stuka w zakrętach. Czy to jest łożysko do wymiany ??? Czy można z tym jeździć ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 12 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2012 jak stuka w zakrętach, to przegub do wymiany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marlos90 Opublikowano 12 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2012 u mnie jak było zużyte łożysko w kole to było słychać jak tarcza trze po klockach za każdym razem gdy wchodziłem w łuk, w zakrętach nie stukało a przegub też miał minimalne luzy, ale widocznie za małe jeszcze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
porto Opublikowano 12 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2012 Raczej niemożliwe, bo przeguby mają może 26 tys. km od wymiany ... Zaliczam się do spokojnie jeżdżących więc tak szybko poleciały ??? Dodam jescze, że slychać głośniejsze odgłosy od kół. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adambyw Opublikowano 14 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2012 Łożysko bardziej objawia się wyciem, i tym podobnymi dźwiękami. Stukanie, to raczej domena przegubu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobytempelton Opublikowano 14 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2012 Szybko radze sprawdzić czy przegub jest dowalony na max, jak nie jest to na łożysku pojawia się luz bo jest 2rzedowe skośne, a ta śruba 36 go ściska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
porto Opublikowano 15 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2012 (edytowane) Czyli rozumiem, że mogła się poluzować śruba ??? Właśnie na przeglądzie technicznym gość mi mówił, że to będzie łożysko skoro odzywa się w zakrętach ( jest dwurzędowe - tak jak piszesz ). Muszę to zlokalizować, bo nie sztuka wymienić kolejny przegub... Podniosłem auto i się okazało, że jedno z kół ma luz ( ruszając kołem pionowo do podłaża ) i deliktnie stuka. Czy to oznacza luz na łożysku, czy coś innego ??? Edytowane 15 Czerwca 2012 przez porto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweleknowakowski Opublikowano 15 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2012 albo na łożysku piasty, albo zwrotnicy. Musisz to namierzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maykii Opublikowano 16 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2012 Radzę się szybko przygotować do wymiany Łożysko Optimala bodajże 108zł. U mnie też były już luzy, ale ze względu na to, że niestety łożysko nie wiem jakim cudem obróciło na piaście i musiałem wymienić piaste. Koszt nowej piasty mieści sie w granicach od 280zł do 360zł. Kupiłem całą zwrotnice używaną z piastą po przekładałem jak trzeba i gitara jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luke11 Opublikowano 26 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2012 tak z ciekawości, ile km wytrzymują te nasze łożyska? pół roku temu wyminiłem jedno z przodu, bo wyło. Może da rade jakoś oszacować przebieg auta na tej podstawie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweleknowakowski Opublikowano 27 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2012 ja jeszcze nie wymnieniałem i jest cisza, a mam >335kkm. z czego 30kkm moje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
