Gość Radzias Opublikowano 14 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2012 Cześć Wszystkim, Ostatnio zauważyłem, że w mojej Almerze N16 1.8 2000r podczas opuszczania szyb na postoju spadają obroty z 1000 do 500 obrotów. Miał ktoś z Was taki przypadek i umie mi odpowiedzieć o co chodzi ? Dziwne to dla mnie. Po za tym samochód sprawuje się normalnie. Z góry dziękuję za sugestie i odpowiedzi. Pozdrawiam, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 14 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2012 sprawdź ładowanie alternatora może przy wolnych obrotach nie wzbudza sie i dodatkowe obciązenie powoduje spadek mocy czy jak włącasz dmuchawe na maxa to tez tak jest czy jak włączasz ogrzewanie tylnej szyby to też tak jest możesz po kolei włączać odbiorniki prądu i obserwować co się dzieje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Radzias Opublikowano 14 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2012 Cześć, Dzieje się tylko tak kiedy opuszczam szyby. Cała reszta elektroniki nie ma wpływu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 14 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2012 Może któryś silniczek jest na wykończeniu, ma przebicie i pobiera dużo prądu. Mogą też być słabe styki, przetarty przewód. Zdejmnij boczki sprawdź przewody-złączki, przeczyść, daj oliwki na prowadnice szyb, aby szyba lekko przesówała się w uszczelce i nie dawała takiego obciążenia silniczkowi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 14 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2012 Domykasz szyby, te domykają się, jeśli nadal trzymasz przyciski opór wzrasta, co za tym idzie pobór prądu, dlatego obroty spadają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dszywala Opublikowano 15 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2012 U mnie z kolei obroty skaczą podczas opuszczania czy podnoszenia szyb, co to może oznaczać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 15 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2012 Lekki spadek w granicach 50 - 100 obrotów to normalna rzecz. Ale 500 to już stanowczo za dużo. Jeśli masz na biegu jałowym 1000 obrotów - jest to za dużo, powinno być około 700 (lub ciut więcej, zależy ile tam książka podaje). Zmierz ładowanie podczas pracy na biegu jałowym oraz podczas opuszczania / podnoszenia szyb. Ja obstawiam na problem z alternatorem lub padający akumulator. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 15 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2012 Pytanie czy spadają w czasie opuszczania/podnoszenia czy przy domknięciu i trzymaniu przycisku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
