[P12] Lekarstwo na błędy komputera [check engine]
krajesiak
Powiedzcie mi proszę, jeśli wiecie co zrobić żeby nie wyskakiwały błędy z tego screena.
P0420 to katalizator i wiem jak załatwić ten problem, ale co może być przyczyną reszty?
Cewka? Błędy dotyczą sondy lambda, nie ma nikogo kto ogarnie ten temat? Mam PB + LPG
Czy masz zwiększone zużycie paliwa? Jak pracuje silnik równo? Czy szarpie przy przyśpieszaniu?
Proponuję pojeździć na benzynie i sprawdzić jak się zachowuje sonda lambda nr 2, czy w ogóle działa. Masz interface, jedź na trasę kilkanaście km z podpiętym laptopem, nagraj parametry i będziesz patrzył co i jak. W instrukcji do QG18 powinny być podane przedziały w jakich druga sonda ma falować (min/max, wolne obroty, pełny but). Jak na mnie to druga sonda po prostu padła (ew kabelek przerwany). A objawów nie będzie, bo to tylko czujnik diagnostyczny, na spalanie czy moc nie powinien mieć wpływu.
