Obroty pow 2000 kontrolka check engine
Gość Vincent29
Gość Vincent29
Od pewnego czasu mam malutki problem, podczas jazdy po przekroczeniu 2000 tys obr. zapala sie kontrolka check engine. Gaśnie po obnizeniu obrotow. Czasami zapali sie po odpaleniu silnika ale w trakcie ruszania ( jedynka gaz zmiana biegu) kontrolka gasnie . Nie jest to reguła czasami nie zapala sie przez tydzień a czasami po osiagnieciu 2 tys obrotow od razu. Niestety próby podlaczenia pod komp. nie udaly sie tzn gdy dojezdrzam na warsztat kontrolka sie nie swieci i nic nie wykrywa. Podlanczalem przez OBD2 ale gdy zapalala sie kontrolka nie odczytywało Mi zadnych bladów.
Samochód lekko traci moc po zapaleniu sie kontrolki ale przyśpiesza po wciśnieciu gazu. Oleju nie bierze, nie ma zadnych wycieków, jako disel oczywiscie zakopci jak sie go mocniej przegazuje (przy odpaleniu nie ma kopcenia).
Tak sie zastanawiam czy to turbina ? Czy jest jakaś metoda sprawdzenia jej samej? A może to w czyms innym problem?
Przepł. był czyszczony olej wymieniany filtry również
Jest to Almerka z 2001 roku diesel 2.2 Di
  • 4 miesiące temu...
Może to filtr paliwa? Może przeplywka? przepływke możesz sprawdzic woltomierzem w domu, poszukaj na forum, było to opisywane:)
napewno nic z turbina najpredzej tak jak wyzej podejrzewal bym filtr paliwa lub mogla zostac uszkodzona przeplywka tylko ze wtedy mulowate bylo by auto powyzej 2tys
Taka sprawa jest Nissanmaniacy.Na kompie nic mi nie wyswietliło.Zero błędów.Filtr paliwa zmieniłem.Natomiast doszedł nowy objaw który dopiero dzisiaj zauważyłem i totalna zagadka dla mnie.Do 2000 obrotów na jałowym nic się nie dzieje ale jak go podkrece pod 3000 tys zaczyna trzepać silnikiem i obroty falują.Kontrolka dalej się świeci co jakiś czas jak przyspieszam.
Jeżeli świeci Ci sie check to odczytaj błędy przy swiecącym się checku. Jeżeli jestes w stanie samodzielnie wygenerowac zapalenie sie checka to tymbardziej odczytanie błędów nie powinno być problemem.
