Centralny zamek tylnej klapy nie działa Kombi
bartekzuczek
Witam.
Mam problem z centralnym zamkiem. Z kluczyka czy z pilota zamyka jedynie drzwi. Klapę muszę zamykać z kluczyka. DZiś dobrałem się do centralki w klapie, wykręciłem ją i się okazało, że działa. Nie dochodzi do niej prąd. Moje pytanko: czy jest oddzielny bezpiecznik od centralki tylnej klapy? Jeśli nie to musza być chyba uszkodzone kable. Gdzie najpewniej mogły przegnić bądż się załamać?? Ma ktoś jakieś pomysły??
najczęściej przełamują się między klapa a karoserią, w gumowej osłonie, trzeba przesunąć gumę i sprawdzać po kolei.
Jesteś pewien że nie dochodzi prąd? u mnie nie trybił zamek w klapie bo 2 metalowe elementy w ryglu za bardzo o siebie ocierały, nasmarowanie rozwiązało problem.
Teraz sobie tak pomyślałem.... przy zamku klapy jest jeszcze jakiś czujnik, czy ma on coś wspólnego z centralnym. może to jego wina.... a w tym siłowniku centralnego to raczej wszystko jest ok. Podłączałem go do prądu to działał.
