kuleje jeden cylinder na wolnych obrotach
yarcoon
Problem polega na tym, że silnik po odpaleniu na wolnych obrotach chodzi chwilowo na 3 cylindry. W tym czasie kopci na szaro. Po chwili cylinder załapuje i chodzi równo, za chwile znowu przerywa i puszcza chmure itd, cykl się powtarza. Jak wcisnę gaz lub rusze jest dobrze. Jak przejade jakiś dystans i sie zatrzymam bez gaszenia - chodzi dobrze. Ale jak zgasze odczekam chwile i znów odpale - może już kuleć. Dzieje się to przeważnie chwile po odpaleniu na rozgrzanym silniku. Na zimnym np. po nocy przeważnie jest dobrze i po odpaleniu chodzą wszystkie cylindry - choć też nie zawsze tak jest.
Osiągi silnika nic się nie zmieniły, chodzi ładnie, równo, ma moc, nie bierze oleju, nie ma bąbli ani oleju w płynie chł. Nic się nie dzieje tylko to kulenie jednego cylindra na wolnych obrotach po odpaleniu.
Byłem u mechanika: sprawdził czujnik położenia wału, podłączył komputer i stwierdził, że "skaczą zapłony" (czy coś takiego). Polecił wymienić filtr paliwa. Nie spodziewałem się poprawy ale pomyślałem - nie zaszkodzi - i wymieniłem ten filtr. Oczywiście zero poprawy.
Podczas jazdy nic się nie dzieje więc tak jeżdże ale chciałbym zlikwidować to zjawisko.
Czy to może być wtryskiwacz?
Co sprawdzić? Z góry dzięki za pomoc
zrób diagnostykę na spinacz i zobacz czy coś pokaże. Sprawdź też wężyki na wtryskach i czy pompka na filtrze paliwa jest twarda.
Check sie nie świeci, pompka na filtrze jest twarda.
A co może być z tymi wężykami? Na pierwszy rzut oka wszystko jest ok, nic nie cieknie.
Jak nie cieknie to nie ruszaj. Nie mniej powinny być szczelne. Ale prawdopodobnie jak pisze bobytempelton, leją wtryski i mieszanka się nie zapala.
