montaz mbc
jacek22
kupiłem mbc http://allegro.pl/mbc-manual-boost-control-high-permormace-promocja-i2441091670.html zamontowałem do almerki 2.2di i pojawiaja sie problemy ciezko go ustawic na 1.2bara turbine mam dobra bo na orginale od 2500tys. ciagnie 0,9 bara i pod koniec ok 3500tys wchodzi na 1bar. np. na 3 biegu jak przeciagam to pompuje 1.4bara ale na 4 juz tylko 1,1bara po delikatnym odkreceniu ok 1mm pomuje jak w orginale ale w druga strone to potrafi napompowac az mi sie skala konczy czyli 2 bary. a z tego co zamowiłem tego rozdzielacza nie montowałem bo co zrobic z tym dodatkowymm kruccem.
źle założyłeś mbc dla tego są problemy natury technicznej ten mały trójnik musi być założony...zaraz wrzuce fotki
piwko sie należy :)
i bonus od firmy pt "Radość z dobrze wykonanej pracy"
wg mnie masz źle założone, a ten trójnik jest właśnie po to aby podłączyć manometr.
orginalnie masz przewód od gruszki do turbiny więc go przecinasz i pomiędzy gruszkę a turbo montujesz zaworek mbc, wtedy będziesz mógł ograniczyć ilość podsićnienia i opóźnić zadziałanie gruszki
źródło: http://www.zcar.com/70-83_tech_discussion_forum/mbc_not_working_fixed_879731.0.html
i wersja z manometrem: http://bmw-diesel.pl/forum/viewtopic.php?f=11&t=6380
mam tak zrobione jak na zdjeciu bez trojnika i bardzo ciezko jest ustawic zadane cisnienie ktore jest rozne na biegach
W kolektorze ssącym musisz sobie dołożyć kruciec np. dyszę taką od wtryskiwaczy LPG i z niej niech idzie przewód do manometru.
Gość slaweq22
nie wiem czy nie wyjdzie to samo przy tym typie suszary skoro króciec mamy, u mnie z regulacją nie ma problemu...gorzej mam teraz z abs'em :/ zaciski, czujniki i pompa gut płyn wymieniony, klocki nowe, a złapie błąd wyłączy pompe i buja k**wą przy hamowaniu jak bym po lodzie jechał, jutro sprawdzać mają instalacje, jak bedzie lipa to potne żabe siekierą :) będzie dla potomnych :devil:
jednak to wina pompy abs wiec pojeździ kolejne 5 latek i na żylety :)
