[P10]Brak mocy ,
Gość Yeryfriko
Gość Yeryfriko
Witam a ja kolejny raz pisze z kłopotami ;] Slinik 2.0 sr20de z 93r eGT Nissanik , była wymieniana uszczelka pod głowicą bo brał lekko olej , i po tym zabiegu coś jest nie tak , przy check engine wyskakuje bład 21, przepływka jest okej , rozdzielacz zapłonu sadze ze tez bo kupiłem drugi i tak samo jest , kable napiecia sa okej nie iskrza ani nic.. Rozbierana była przepustnica do czyszczenia i był wyjmowany ten moduł z boku tak jakby moze to byc przyczyna braku mocy ?
Chodzi o to ze primerka dochodzi do max 6,5 tys obrotów i domaga sie zmiany biegu wcześniej spokojnie do 8 podchodziła , samochód był rozbierany wałki rozrządu były rozbierane ale sa ustawione na znaczniki tak jak oryginalnie powinno być. Nie mam pojecia co moze byc przyczyna kuzwa , zatkany odpływ spalni ? moze kata trzeba wyciąc i wstawic rurke do srodka ?
Przesyłam filmik jak chodzi .. ;/ tzn jak gasnie , musiałbym w czasie jazdy pokazać jak "muli" samochód .
http://www.youtube.com/watch?v=Zi9pfAKMe00&feature=youtu.be rurki z boki to sa od gazu od obiegu wody wiec nie pisac zaraz ze co ja sobie mysle z takimi rurkami jechac..
Jeszcze jednym dziwnym zachowaniem jest wywalanie wody do zbiorniczka wyrównawczego.. przewaznie jest tam troche wody , ale jak pojedzi sie dłuzej to zapełnia sie cały a czasem wylewa .. a potem jak samochód stygnie to spowrotem ja zasysa ;] tez nie wiem od czego to.
Dodatkowo chce napisać ze zdarza sie ze podczas jazdy przewaznie przy redukcji biegu na nizszy silnik potrafi zgasnąć ;/
