Terrano II 2.7 TDI Nie odpala
Gość Talaga12
Gość Talaga12
Witam !!
Mam problem z moim Terrano II 2.7 TDI 99r. Auto nie odpala, mruga check engin... Samochód normalnie kręci, ale nie chce załapać....
Proszę o pomoc...
Z góry Dziękuje i Pozdrawiam !!
elementarne... jak ktoś ma benzynę... to jeśli kręci nawet nie próbuje "zagdakać" to powody mogą być 2
- brak paliwa
- brak iskry
jeśli ktoś ma diesla jak Ty to jest jeszcze prościej bo powód może być w zasadzie tylko jeden
-brak paliwa
niestety w dieslu z elektroniką samych powodów braku paliwa może być kilka :)
  • 2 lata później...
Podepnę się pod temat. Mam Terrano II 2.7 TDI. Dziś w nocy było minus 8 i rano nie zapalił. Czy to możliwe, że to wina ropy? Nie dolałem środka do ropy. A może zwyczajnie coś padło? Akumulator kręci jak szalony. Do tej pory zapalał na dotyk.
Właśnie nie zdążyłem dolać deprestora. Świece żarowe moim zdaniem w dobrej kondycji bo do tej pory nagrzewały się bardzo szybko i do wczoraj odpalał na tzw. dotyk. Dzisiaj przy minus 6 kontrolka świec zgasła po około 3 sekundach.
W lato gasną jeszcze szybciej. Ale jak robi się zimno to mimo to, że kontrolka od świec gaśnie to i tak czekam jeszcze kilka sekund żeby lepiej się nagrzały.
W lecie u mnie gasną że tak powiem w mgnieniu oka, ale na dzień dzisiejszy rano było -4 i grzał świece koło 6-8 sekund tak mi się przynajmniej wydaje. Tak jak pisałem wcześniej jak chcesz sprawdzę Ci to rano dokładnie.
Jeszcze jedna informacja. Wieczorem odkręciłem korek spustowy z filtra paliwa i ropa na mój gust była całkiem płynna. Nie widziałem żadnych glutów czy coś.
Ale to nie będzie wina świec, nawet gdyby nie dogrzewał, to jak silnik zdrowy to po którymś kręceniu by zapalił, albo chociaż puścił jakiś dym. To temat dla Dario :). On ma w kwestii tego silnika dużo większe doświadczenie.
Ale w przewodach lub filtrze mogły się zrobić. Mają mniejszy przekrój, wiec jest to realne.
Tankowałem w czwartek. Jutro chyba zdejmę przewody wchodzące na wtryskiwacze i zobaczę czy ropa z nich płynie.
No właśnie. Słyszałem o tym sposobie ale czy to nie szkodzi silnikowi? I jak to się robi? Bo chyba od jednego psiknięcia plaka nie zacznie po chwili chodzić na ropie?
na parafinę sposób masz tutaj
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/97562-podgrzewacz-filtra-paliwa/
WhiteTiger nie pisał tego dla siebie, lecz dla pożytku wszystkich  :wave:
W tamtym roku obłożyłem filtr trzema matami do podgrzewania lusterek. Czy to działa to nie wiem. Ale fakt, że całą poprzednią zimę nie było ani razu problemu z zapaleniem. Próbowałem dziś odpalić i dalej lipa. W czasie kręcenia z rury wylatuje minimalny dym. Przy okazji zrobiłem zdjęcia zegarów bo nie wiem czy wszystko jest ok. Przy włączeniu zapłonu świecą się wszystkie kontrolki. Przy próbie uruchomienia gaśnie Check, natomiast kontrolka z prawej strony ta żółta obok kontrolki hamulców świeci się cały czas. Ona gaśnie po uruchomieniu czy coś tu jest nie tak?
Edytowane przez jarolissimus
