Problem techniczny, dławienie
Gość marcinnn32
Gość marcinnn32
Posiadam Nissana Primere 1.6 P11 rocznik 2000.
Ostatnio przy niskich obrotach (2-3 tys.) zaczął się dławić, skakać jak kangurek, brakowało mocy. Na następny dzień miałem problem z odpaleniem, nie mógł zakręcić ale po paru próbach zaskoczył.
Jakoś 2 miesiące temu był u mechanika bo działy się podobne rzeczy z tym że leciał jeszcze płyn z chłodnicy rurą wydechową, mechanik po sprawdzeniu na komputerze itd... stwierdził że trzeba wymienić silniczek krokowy, uszczelkę pod głowicą i łańcuszek rozrządu bo był już tak rozciągnięty że aż walił po obudowie. Wszystkie wyżej wymienione usterki zostały zrobione i jeździł prawidłowo aż do teraz.
Mam nadzieję że pomożecie mi jakoś w ustaleniu o co tak naprawdę tutaj chodzi.
Pozdrawiam i proszę o wyrozumiałość :)
  • 5 tygodni później...
Gość walecboard
Kolego, niestety troszkę masz do sprawdzenia.
Nie chcę cię martwić, ale jeśli wymieniałeś rozrząd to raczej masz już nakręcone w Primerce ponad 300 tys. km. - wcześniej raczej się nie rozciągają. A więc od podstaw ja bym zrobił w takiej kolejności.
1. Sprawdź kompresję na cylindrach - to da obraz stanu silnika szczególnie po naprawie uszczelki pod głowicą.
2. Jeśli ad. 1 będzie ok to dalej kolejno: gumowe wężyki od podciśnienia odchodzące od kolektora dolotowego - jak są sparciałe i dają lewę powietrze to silnik głupieje; dalej przewody zapłonowe i aparat zapłonowy.
Jeśli powyższe będzie ok to zostają do sprawdzenia przepływomierz i lambda ( jak to zrobić znajdziesz na forum )
Powodzenia.
