almera 2.0d ABS- odpowietrzenie układu hamulcowego
hape222
witam, po wymianie tłoczków układ zapowietrzony, z racji tego ze mam ABS to odpowietrzyłem układ w kolejności od najbliższe koła przy pompie do najbardziej oddalonego.
1 koło - prawe przod
2 koło - lewe przód
3 koło - prawe tył
4 koło - lewe tył
Czy dobrze? Co z pompa ABS - tez się ja odpowietrza?
Hamulce po odpowietrzeniu działają znacznie lepiej, jednak przez 2 pierwsze centymetry skoku pedału hamulca nic się nie dzieje. Po wciśnięciu mocniej - hamulce łapią dobrze.
pozdrawiam
Nie powinno zacząc sie najpierw od tylnego lewego a pózniej tylne prawe?
taka kolejnosc jak piszesz, robi sie przy aucie bez ABS
podobno..
auta wyposazone w ABS robi sie tak jak napisalem w 1 poscie
moze ktos to potwierdzic i co z pompa ABS?
podobno..
i co nie ma tu zadnego mechanika, w jakiej kolejnosc odpowietrza sie hamulce w aucie z ABS ??
Na forum dawałem plik pdf, o wymianie płynu i odpowietrzeniu. Poszukaj.
Już nie będę taki i Ci to ułatwie, poczytaj tutaj http://forum.nissank...mi/#entry845114
Powodzenia.
dzięki, nawet przeczytałem, jednak nie ma tam wzmianki o kolejności odpowietrzania kół oraz co z pompa ABS - wiec jeszcze raz dzięki za szczere chęci, jednak podbijam :)
Zawsze tak było i jest do tej pory, że odpowietrzasz od najdalszego koła. Najpierw odkręcasz odpowietrznik-czyli luzujesz, i spuszczasz płyn aż zacznie lecieć czysty - dolewając jednocześnie płyn do zbiorniczka. Robisz tak z następnymi kołami w kolejności od dalszego. Gdy z każdego odpowietrznika będzie leciał już płyn czysty, to wtedy zaczynasz ponownie ale już z odpowietrzeniem.
Gdy spuszczasz płyn po kolei z układów hamulcowych, to brud sam wypływa, natomiast gdy robisz pompowanie pedałem, to wytwarzasz ciśnienie w układzie i wtedy brud się miesza w czystym płynie.
Pozdrowionka.
