[K12] sworzen hamulcow
slaw-8
Panowie, poszukuję same sworznie hamulca do micry k12. Mam delikatne stuki na nierównościach i po wciśnieciu delikatnie hamulca ustępują. Bedąc u mechanika stwierdził, że są tam własnie luzy. Jednak ich samych nie można kupić tylko cały zacisk (koszt ok 300 zl za sztuke) I teraz pytanie: czy jest mozliwosc wogóle kupienia samego sworznia lub dopasować od jakiegos innego modelu bez przerabiania czego kolwiek ??
Prosze o rady Pozdrawiam
Przytoczę mój przykład z Primery P12 - miałem dokładnie to samo. Okazało się, że oryginalne sworznie zacisków mają jakieś gumowe wkładki które się wycierają po czasie i hamulce dzwonią. Poświęciłem trochę czasu w internecie i okazało się, że zaciski są identyczne jak w Volvo V40 (i jeszcze kilku innych autach, ale akurat do Volvo V40 się odniosę). Co ciekawe, sworznie do zacisków do V40 nie miały już tych gumowych wkładek, napchałem grubo pasty miedzianej do środka, wciskając sworzeń wytarłem nadmiar wyciśniętej z prowadnicy w zacisku pasty i nic nie stuka już drugi sezon.
Ja swoje sworznie kupowałem na Allegro. Koszt nie był wyższy niż 50 PLN za cztery sztuki, komplet na dwa przednie zaciski - już z wysyłką.
No jest to zabawa trochę. Warto wiedzieć jakiej firmy jest zacisk hamulcowy, bo zacisk w Primerze, produkowany z tego co pamiętam przez Lucas/TRW pasuje do dziesiątek innych samochodów...
cos nie cos udalo sie poszukac. dowiedzialem sie ze zawieszenie jest podobne a moze i nawet to samo co w clio 2 czy tam 3 generacji. ale najwazniejsze jest to, ze do nich same zworznie mozna kupic wiec moze cos sie uda wykabinowac. pozostaje tylko zaprzyjazniony sklep odwiedzic i popatrzec-dzieki jeszcze raz za pomysl
  • 4 tygodnie później...
Mam ten sam problem. wymieniałem już cały zacisk w ASO ale dalej mam to samo. Może znalazłeś rozwiązanie na tę przypadłość?
