opony 33x12,5r15 terano 1
ceniakenzo
witam kolegow moze ktos z was probowal wciasnac oponki 33x12,5r15 do terrano 1 bez podnoszenia budy na orginalnym zawieszeniu ?? mi sie przypomina ze ja chyba takie mialem z 7 lat temu, zastepcze na jakis czas ale nie jestem pewien
Na orginalnych nastawach zawieszenia podejrzewam ze mozesz miec małe problemy, moze lepiej podkręcić na drążkach i powinny wejsc, tylko nie jestem pewien jak to będzie w zakrętach, czy nie będzie darło o ranty błotnika...Pozdrawiam
no ja wlasnie pamietam ze wstawilem jakies oponki i musialem podginac z przodu blotniki, ale niewiem jakie to byly oponki
na pewno nie wejdzie, na stronie calmini kiedyś czytałem że do wd21 d21, 3" liftu na zawieszeniu dają założyć 32
Edytowane przez hugh_h
no ja mam standardowe 31x10,5r15 i wsumie jest tam jeszcze miejsca 2" jeszcze go podnosze na sprezynkach ironmena a przod ile sie da na standardowych drazkach. ale opony 2cale wiekrze to tylko 5cm przeciesz , czyli po 2,5cm z kazdej strony to nie wiele. a ty jak to widzisz??
widzę tak że nie uwzględniłeś 5cm na szerokości która musi się schować w błotniku przy skręcie i podniesieniu koła i to raczej szerokość wpływa na to że się nie zmieszczą.
  • 4 tygodnie później...
są rożne poszerzenia jedna do wewnątrz wystają bardziej inne mniej,
jeszcze jak piszecie o oponach to proponuję dopisać jakie macie ET i szerokość felgi bo do tego też dużo zależy :) wychodzi inny profil niż człowiek by się spodziewał :)
2 " na 33 to maławo:
No wlasnie jak to jest z tym ET i jakie powinno byc by wsadzic opony np 33"x12,5"r15 ? Mam orginalne felgi Nissana i nawet nie wiem jakie mam ET
Dodam ze to nie moje zdjęcia, zapożyczyłem z internetu bo takie felgi własnie mam
typowo było w okolicach +12
przelicz o ile przesunąć płaszczyznę montażową felgi żeby wewnętrzny bark został w tym samym miejscu ... na skróty o połowę różnicy szerokości na zewnątrz czyli od swojego ET odejmujesz.
jeżeli opona może siedzieć głębiej niż teraz to dodaj to do tego co ci wyszło :) wymiary są w mm jakby coś
a jeszcze zapomniałem ... do tego wypadało by sobie jeszcze wyliczyć jakie jest potrzebne nowe przełożenie przekładni głównej albo prędzej o ile będzie oszukiwał prędkościomierz i o ile będzie miał mniej siły, znacznie trudniej wyznaczyć o ile skróci się czas życia łożysk i uk. kierowniczego :P i wzrośnie spalanie
jak w końcu dorwę silnik to wtedy zmienię kapcie,
mam przełożenie główne 4,85, a 27T maja 4,625 co już mi daje zapas, gdybym wziął 2,7 z kompem to już w ogole było by ok
ale zastanawiam się czy może nie przejście na benzynę i wtedy przełożenia jeszcze fajniej wyglądają na 33 było by jak na nominale :)
ja niedlugo bede robil operacje, oponki 31/10,5r15 zakladam na felgi 10" et-50, zobaczymy co z tego wyjdzie jak je wrzuce to dodam fotki :D
ja mam et-30 felga 8x15 opony 31x10,5x15 mam budę podniesioną o 5cm na drążkach obecnie auto trochę siedzi bo wyciągarka z przodu swoje robi, musze przestawić drążki na wieloklinie. Wracając do Opon i et felg to 33 spokojnie wejdą przy podniesienu budy i podkręceniu na drążkach ale nie zapominajcie o tym że samochód skęca i trzeba dobrze wymieżyć żeby opona przy skręcie nie obcierała o błotnik na dole przy progu i z przodu. No i jeszcze ważne jakie masz pszerzenia nadkoli. A i jeszcze jedno felga z dużym et i duża opona zweryfikuje ci całe zawieszenie z przodu, zaznaczam CAŁE szykuj się na remont zawiechy, czasami duże et w feldze i duża opona weryfikuje również łożyska kół, ale to chyba wiedza elementarna, a poza tym to moim zdaniem warto poszeżyć terrano, znacznie lepiej się prowadzi w szczególności jak jest wyliftowany na zawiasie i budzie, jest bardziej stabilny.
a i jeszcze jedno, optymalnym rozmirem opon w TI po lifcie budy 5cm to 12"x11,5"x15" albo odpowiednik metryczny polecam tę stronkę można sobie sprawdzić odpowiedniki opon calowych do metrycznych i odwrotnie. http://www.kilometr.com/naprawiam-t-3.html
na opone 10,5 to felgi 9" polecają jako maks,
chyba miało być 32x11,5x15
no tak ale mam felgi 10" i opony takie jakie mam :) wiec bede probowal tylko do polski wroce
wiem każdy ma co ma ... ale w teren kiepskie bo felga za bardzo wystaje i taki już trochę niemiecki tuning wyjdzie.
taka stronka przy okazji -jak wyglądają opony na rożnych felgach http://tyrestretch.com/index.php
  • 3 miesiące temu...
no zobaczymy :) mysle ze za nie caly tydzien zrobie fotki to sie posmiejemy, albo po podziwiamy hehe
w końcu sie udało założyłem 31x10,5r15 cooper Discoverer stt na felgi detz dakar 15x8 ET-30 nie obyło sie bez podcinania błotników. :D hehe a ciekawe jak ja chcialem wcisnac 33" hehe
niebawem dodam jakies fotki :D
Edytowane przez ceniakenzo
Nie wiem jak w TI ale w T II 33 cale nie ma szans. Mam 31 " et - 40 buda 45mm + drążki też dużo skręcone, błotniki przycięte na max i to potrafi w terenie przycierać.
bo przesadziłeś z ET... ja mam 31 et -25, buda nie ruszana podkręcony na drążkach, nie ociera.... tył chowa się w nadkolach przy wykrzyżu... na styk ale się chowa, przód potrafi dobić na "policjancie" jak się na pełnej pycie przejedzie... ale w terenie bezproblemowo...
no może i trochę przesadzone a to dlatego że auto jest wywrotne i chciałem to poprawić
u mnie miało być et-25 ale dotz dakar nie mieli takiego ET. po podniesieniu 2cale autko przestało sie trzymać drogi, prawie każdy zakręt 90 stopni jak lekko popadało wchodziłem driftem, o rondach już nie wspomnę :P ale wkoncu to 3.0 v6 ma troche mocy. po wymianie wszystko wróciło do normy, po za błotnikami :P
