Stukanie z lewej storny w drzwiach / w okolicach drzwi / jakby praca karoserii
michalko2
od pewnego czasu drecze mnie stuki z lewej strony primery w okolicach drzwi. Odglos wystepuje najczesciej podczas ruszania, wolniejszej jazdy(moze wplyw na to ma cichsza praca silnika niezagluszajaca), hamowania. Odbieram to jakby skrzypiala pracowala karoseria naprezajac sie ale kurde to chyba nie jest 30 letni zardzewialy szrot zeby trzeszczec... Gdzies czytale ze to moze prowadnica szyby albo zawiasy ale raczej wyklucxam to poniewaz te trzaski/stuki maja inna charakterystyke, moze to cos w podwoziu...?
Macie Panstwo jakies pomysly lub doswiadczenia z podobna sprawa?
primera p11 2.0 benzyna 97r SE
pozdrawiam,
Michał
Edytowane przez michalko2
w jaki sposob poradziles sobie z tym problemem?
Albo luz na zawiasie (łatwo sprawidzić ruszając drzwiami góra dół, po otwarciu) albo górny wahacz.
Na jakie? Bo w innym temacie piszesz, że Ci piszczy a to by się zgadzało jeśli kupiłeś zamienniki kiepskiej jakości. Zrobiło się sucho i zaczęły piszczeć i stukać.
Edytowane przez ulisses
SRL to napewno nie TRW ale po lekturze forum sa polecane... jestem pewny na 99% ze to nie wahacz,
pozdrawiam,
Michał.
tulejka mocowania drążka stabilizatora, bądź inna tuleja metalowo-gumowa, przy powolnej jeździe na nie równościach dają o sobie znać mimo żadnych konkretnych luzów, zwłaszcza gdy jest sucho, trzeba przywyknąć, wymiana na nowe nie zawsze pomoże, zależy co się włoży
  • 5 tygodni później...
pozdrawiam,
Michał
u mnie dokładnie to samo, takie krótkie jednorazowe cyknięcia podczas ruszania, mam lekki luz na zawiasach drzwi kierowcy, ale jeszcze nie miałem czasu potwierdzić czy to moze być to. jak tylko sprawdzę dam znać...
Lubi też pukać i strzelać ogranicznik na słupku ;)
Też było pisane na forum i na tulei na słupku co jest przykrecany jest wyrobione i puka .
