Sprzęgło EXEDY - jakie wybrać ?
ILLINX
Mam zamiar wymienic sprzeglo i kolo zamachowe.
Co do kola, za podpowiedzią Coobcia, wybralem ACT Streetlite, nie za lekkie ale lżejsze od stockowego.
Natomiast caly czas zastanawiam sie nad sprzegłem, szukalem JWT ale u nas sa praktycznie niedostepne.
Zostalo EXEDY, rowniez bardzo zachwalane, ale nie wiem czy brac zamiennik stockowego:
http://www.exedy24.pl/pl/p/Sprzeglo-Nissan-350Z-2002.10-%E2%80%A6-3.5-280KM-VQ35DE-EXEDY-nr-NSK2168/9005
czy moze Stage 1:
http://www.exedy24.pl/pl/p/EXEDY-Zestaw-sprzegla-Stage1-do-Nissan-350Z-3.5-2003-2006-NK05H875/12583
obawiam sie troche twardosci Stage 1 w jezdzie po miescie.
Chetnie poczytam wrazenia uzytkownikow.
Ostatnio mam ten sam problem:) tzn. wymiana sprzęgła/dwumasu. Ale to nie ze względu na widzimisię, ale na zużycie jakiegoś elementu
Śmieszne jest to, że KAŻDY jeden spec, u którego byłem stawia, na co innego, więc trochę poszperałem, szukałem opinii o sprzęgłach i dwumasach i itd., Jeśli chodzi o sprzęgło to każde jest OK, kwestia tylko ile chcesz na nim pojeździć / jak mocno będziesz musiał je deptać... Generalnie sprzęgło powinno ci styknąć na bardzo długo, nawet w 350 i takiej mocy to (o ile na półsprzęgle nie pomykasz) ludzie jeżdżą na jednym 70-100k, moim zdaniem trochę słabo wymieniać sprzęgło na takie, na którym pojeździsz +30% dłużej i musieć się pocić z wciskaniem przez ~100 tyś km, Mówię na podstawie moich doświadczeń i mojego użytkowania, jak przez rok robię 10-20k, żeby zarąbać sprzęgło muszę jeździć 5 lat.... a kto wie czy w ciągu 5 lat nie zmienisz auta. z drugiej strony jak popylasz 100k rocznie to jasne, że bierz twarde.
Nurtuje mnie trochę kwestia kółka, bo są ludzie, którzy uważają, że odelżone kółko w długim okresie za***ie silnik, tzn. nie będzie dobrego wytłumiania drgań, które zapewnia dwumasa. Może wypowie się jakiś stary wyjadacz czy kupił odelżone koło i ile na takowym już jeździ.
sprzęgło nowe z aso + łożysko kosztuje nie wiele więcej niż sportowy zamiennik.
Regeneracja dwumasy też nie jest złym wyjściem, dobry zakład da Ci na takie kółko kilkuletnią gwarancję.... Oczywiście nie wiem czy naprawiasz czy modyfikujesz, więc moje wynurzenia mogą być z góry jak kula w płot.
Na temat exedy się nie wypowiadam, ale kiedyś jeździłam dość długo na mega twardym sprzęgle po mieście, w korkach i nie w korkach - do wszystkiego się człowiek po niedługim czasie przyzwyczaja - ja bym się stage 1 nie bała ;)
Mocniejsze sprzeglo do wiekszych mocy lub do driftowania.
Seryjne sprawne spokojnie przeniesie pod 500Nm wiec jak nie celujesz wyzej to pozostan przy serii albo jego bardzo dobrym odpowiedniku np. EXEDY.
Na Stage 1 bedzie ciezej chodzic pedal, szybciej sie zluzywac bedzie lozysko oraz pompa sprzegla i wysprzeglik.
Edytowane przez Coobcio
Zamowilem juz Exedy Stage 1.
Łozysko oporowe i pompke sprzegla i tak musze wymienic takze bedzie caly nowy komplet.
Do tego dzisiaj przyszlo nowe kółko ACT Streetlite :dj:
Pochwal się fotkami :P
Ps. ja już u siebie zainstalowałem wszystko, tzn to koło zamachowe opcja cięższa i normalne EXEDY nie stage 1 bo takowe u mnie siedziało i w perfekt stanie było.
Po pierwszej jeździe próbnej daje radę na III biegi piszczy oponami 275... Ciekawe czy tak samo dobrze będzie po dmuchnięciu z kompresora 400konia :D
  • 5 tygodni później...
No więc nowe kółko ACT Streetlite oraz sprzegło EXEDY Stage 1 zamontowane.
Na wolnych obrotach odelżone koło zamachowe (około 9kg) troche harczy, jak wcisne sprzęgło to przestaje. Ale do tego nastawiłem się psychiczne bo wcześniej czytałem, że mogą być takie efekty zamiany koła na lżejsze. Co nie znaczy, że mnie to lekko nie wq...rwia bo jestem raczej estetą i nie lubię jak spod maski dochodzą jakieś dziwne dźwięki jak w Kamazie.
Ale jest jeszcze jeden niuans, który nie do końca wiem czy jest ok. Mianowice podczas jazdy przy około 2000 obrotów po wciśnięciu gazu, powolnym lub gwałtownym, też słychać dziwny dźwięk tak jakby koło nabierało obrotów i o coś ocierało, po osiagnięciu około 2700 obrotów przestaje. Występuje to na biegu 3, 4, 5.
Mam pytanie teraz do osób, które zmieniły koło na lżejsze: Czy znacznie szybciej wkręcają wam się obroty po zamianie? Bo ja u siebie jakiejś znacznej różnicy nie zauważyłem.
Jak oglądam filmiki na youtube to widzę, że bardzo fajnie to wygląda np:
Co do sprzęgła to podoba mi się średnio ale być może muszę się przyzwyczaić po stockowym.
To na razie tyle po wczorajszych kilku przejazdach.
odnoścnie charkotu przy 1-2 tyś obrotów. Nie koło/sprzęgło charczy, ale skrzynia biegów, dwumas miał sprężyny, które amortyzowały i odciążały trochę skrzynie, bez sprężyn wszystko idzie w biedną skrzynkę. Jak zmienisz olej skrzyni na motula 75 w 90 to trochę się uspokoi, ale i tak będzie trzeszczeć.
nie zauważyłem, aby "lepiej się wkręcało" może zbyt ciężkie koło kupiłem.
i tak dobrze, że takie sprzęgło wybrałeś, z hubowym byłby jeszcze gorzej.
trochę ch*jowo wywalić kupę kasy i nic nie poprawić a popsuć.
http://my350z.com/fo...oud-rattle.html
Edytowane przez Fiolet
Wydaje mi sie że to wina jazdy z uszkodzonym dwumasem doprowadza do powstawania luzów na łożyskach w skrzyni. Sprzęgło samo w sobie ma spręzynki które amortyzują drgania.
Limon, czyli jazda z uszkodzonym dwumasem, czyli takim który zachowywał się jak jednomas - nie było amortyzacji uszkodziła skrzynię :D? ale jazada z jednomasem który sprawia, że skrzynia jest jeszcze bardziej obciążona jej nie szkodzi?
Rzeczywiscie zauwazylem, ze galka skrzyni biegow dostala wiekszych drgan. Wczesniej tego nie bylo.
Wczoraj pojezdzilem i chyba auto jest troche bardziej agresywne. Dalej nie podchodzi mi to sprzeglo Stage 1 ale wyrwalem je w cenie stockowego zamiennika to az tak bardzo narzekal nie bede :whistle:
Edytowane przez ILLINX
