Wskaźnik ciśnienia oleju - problem
Gość elvispro1990
Gość elvispro1990
Na samym początku chiałbym zaznaczyć iż jestem młodym użytkownikiem zetki i niewiedza wyniki z braku doświadczenia z autem sportowym tego typu.
Wiec do rzeczy wydaje mi się ze ciśnienia oleju zbytnio skacze tzn... na biegu jałowym znajduje sie w 1/4 przy spokijnej jezdzie w polowie a jak cisne ostro dochodzi do 90... PMI... dla porównania mam mercedesa w124 2.2 i w nim ciśnienie oleju jest praktynicznie nie zmienione zawsze wskazuje max. z Czego to może wynikać?? żadne kontrolki sie nie palą... a poziom oleju(chyba jest prawidlowy ponieważ ten bagnet to chyba projektowal szaleniec i trudno cokolwiek z niego wyczytac)
jest ok z tego co widziałem w każdej zet tak pracuje wskaźnik, jeżeli w mecku całyczas pokazuje Ci max to chyba pokazuje coś innego, może poziom oleju? Nie możliwe, żeby pokazywał max na zimnym silniku albo tylko po włączeniu acc.
Gość elvispro1990
w mesiu zmeinia sie ciśnienia przy obciązeniu skrzyni automatycznej ale spada delikatnie ponizej 3(3 to max poprostu ten silnik nie robi takiego szalu co moze wyczyniac 150 km w aucie tej wagi) ale nie tak mocno jak tu. także sprawdzilem u kolegi i jest tak samo jak u mnie. poprostu wole być przezorny.
Ciśnienie skacze prawie na max jak masz zimny silnik i przy butowaniu. A jak silnik jest rozgrzany i pracuje na wolnych obrotach to ciśnienie spada. NIc nienormalnego i nie masz się czym przejmować :)
  • 11 miesięcy temu...
odświeżę ponieważ u mnie jest inaczej i cały czas wskaźnik oleju jest na maxa nawet jak jest zimny silnik. Poprzedni właściciel  twierdził ze wymienił czujnik ciśnienia oleju.
Miałem podobnie, w czasie jazdy wskazówka wychodziła poza skalę
Dałem do ASO i wymiana czujnika pomogła
Przeczytałem temat od początku. Dobre, że elvispro1990 nie wiedział, że mietek pokazuje cisnienie w barach, a zetka w psi. Wystarczyło sobie przeliczyć ;) Z resztą E 2.2 150 koni od nowości nie trzyma cały czas ciśnienia 3 barów. Wiem, bo mój ociec takie auto kupił w 1993 roku :D
