PROBLEM Z ROZRUSZNIKIEM
Gość Smyle
Witam, mój problem polega na tym ze moja princessa(primera) ma czasami problem z odpalaniem tzn ze rozrusznik tylko cyka a akumulator jest rozładowany pomimo ze godzinę wcześniej był naładowany full czy przyczyną może być jakieś zwarcie na rozruszniku czy raczej co innego ? proszę o pomoc z góry dziękuje...
witam
odepnij klemę plusa i sprawdź na wył. zapłonie czy iskrzy na akumulatorze, jak iskrzy to gdzieś jest zwarcie.
zrobiłem tak i nie iskrzy, a jak wczoraj wieczorem wyciągnąłem akumulator to aż 2 korki były urwane od gwintu, bateria w bardzo złej kondycji, dzisiaj rano go sprawdzałem po naładowaniu i nie jest w najlepszej kondycji czyli i baterie zniszczyło już 2 , nie mam pojęcia co się może tam dziać jak ktoś się coś orientuje to proszę o pomoc
Gość edessa323
Mam ten sam problem :(
ktoś mi podpowiada, ze to moze być problem z alternatorem - czy to jest możliwe ??? bo przy odpalaniu kreci jak wsciekły
