problem z czujnikiem niezapiętych pasów
Gość grzegorzi1971
Gość grzegorzi1971
Witam wszystkich
Mam problem z czujnikiem pasów. Pasy zapięte a czujnik wciąż pika i pika. Dzwięk irytujący,co może być tego przyczyną.
Proszę o odpowiedz
Witam wszystkich
Proszę o odpowiedz
u mnie pomoglo podniesienie wyzej siedziska fotela.
sprawdż mocowanie zapiecia pasów czy nadal jest dobrze zmasowane może to byc przyczyną lub nie domykanie pasa w zamku???
Gość remik_p12
To naprawdę dziwną masz technikę. W opcjach tylko klawisze można wyciszyć a dźwięk z foteli już ma osobny sygnał :). To chyba coś u ciebie jest nie tak :D
raczej nie.... wchodzisz do menu serwisowego i tam wylaczasz fotele , ale skoro ty chcesz wylaczyc fotele w opcjach audio to juz inna sprawa:)
  • 1 rok później...
A jak nie pokazuje który fotel? Zostawiłem samochód do odkurzania i chyba coś ruszyli, ale nie wiem nawet pod którym fotelem, bo żaden nie świeci... Gdzie szukać? Co się rozłączyło?
EDIT: dobra, pokazuje jednak fotel kierowcy - kierownica mi przysłaniała i nie widziałem kontrolki za dnia...
Problem w tym, że świeci cały czas, nawet jak nie siedzę na fotelu (pasażera nie świeci dopóki nie ma nacisku, więc zakładam, że u kierowcy powinno być tak samo). Odłączyłem teraz kabel pod siedzeniem i mam spokój z pikaniem, ale męczy mnie sam fakt, że dziadostwo nie działa jak trzeba. Macie jakieś pomysły?
Edytowane przez mack
U mnie problem z fotelem pasażera. Kontrolka nie łapie jak ktoś siada lecz gdy przycisnę krawędź fotela to wyłapuje. Jest może jakiś sposób by się dostać i przesunąć czujnik bez odkręcania całego fotela ?
Z góry dzięki za poradę.
Ja samodzielnie zakładałem maty do podgrzewanych foteli w P11 i jakieś skomplikowane to nie było. Innym razem musiałem wymienić kubełek siedziska, bo mój mi się rozleciał....
Samemu dacie radę. Czujniki mam do sprzedania - 2 sztuki, z tym, że jedna nie ma kostki, ale wtyki są.
Edytowane przez Janusz_lublin
Czujniki mam sprawne ale od strony pasażera przesunięty na krawędź fotela. Był bym wdzięczy jeśli napisał byś gdzie co rozkręcić i odłączyć. Widziałem tam wiązkę kabli od poduszek i czujnika a nie chciał bym bardziej narozrabiać.
Jak chcesz wyciągnąć fotel to niestety, ale akumulator trzeba odpiąć - inaczej wywali Ci błąd AIRBAG. Wyciągamy fotel, rozpinamy wszystkie kostki od spodu od poduchy i podgrzewanych foteli jeśli mamy. Dalej od spodu będziesz miał 4 nakrętki - jak dobrze pamiętam klucz 12. Wyciągamy siedzisko ze stelaża, a później to już zabawa z takimi zapinkami - trzeba je porozginać. W zasadzie wystarczy tylko tył siedziska i po 1/3 po bokach. Podnosimy poszycie wkładamy łapę i mamy dostęp. Składanie to odwrotna kolejność. Zamiast tych śmiesznych miedzianych kółek ja używałem opasek samozaciskowych.
  • Upvote 1
