350z problem z lewą szybą
jarek1111
mam pytanie odnośnie lewej szyby
chodzi o to że nie działa to uchylanie przy otwieraniu i domykanie przy zamykaniu dzrzwi
w prawych dzwiach działa wszystko prawidłowo
drugi mankament to jak pociągne przycisk zamykania lewej szyby to ona jedzie do góry a potem coffa sie do połowy i jest problem ją zamknąć
czy spotkał sie ktoś już z taka usterką co może być przyczyną
też mi się zdarzyło, że szyba wracała sama w dół nie wiedzieć czemu ale tylko przy otwartych drzwiach gdy cofałem i krawężnikó wyglądałem
niestety nic nie dało dzała jak poprzednio pisałem
mo może ktoś schemat elektryczny nissana 2004r chodzi mi o sterowanie tą właśnie szybą
zauważyłem że też nie dzala układ anty przygniecieniowy nie ma szans szyby zatrzymac jak jedzie do góry
to znaczy że moge otwierać aso 350z , co tam chcesz programować
przyczyną nieprawidlowego dzalania szyby okazał sie wyłącznik położenia szyby który jest zabudowany w silniczku taki miniaturowy wyłącznik poprostu sie zacioł po wyczyszczniu wstepne próby pokazują że jest teraz ok
  • 9 miesięcy temu...
Problemem jest syf ze szczotek na komutatorze silniczka do zmykania tej szyby. Rozbierz, wyczyść i złóż do kupy. Będzie działać.
