johny25 Opublikowano 27 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2012 Witam to zawieszenie jest okropne najmniejsza dziura czy nierówność to taki huk że szok. Mam nadzieje że ona nie ma takiego zawieszenia tylko że amortyzatory dobijają do końca. Jak jest u was? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 27 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2012 (edytowane) Ja kolego bym zrobił tak: najpierw pojechał na stację diagnostyczną i sprawdził zawieszenie i wtedy można cokolwiek powiedzieć, zawieszenie jest raczej twarde ale żeby huczało jak opisujesz to u mnie to nie występuje , sprawdź ciśnienie w oponach ( jak za duże to każdy kamyk czuć) amortyzatory jak są walnięte to są mokre i buja samochodem jak kołyską a jak zawieszenie wybite ( sworzeń, gumowe silenbloki ) to będzie waliło na każdym dołku , jak jest dobre to będziesz podskakiwał ale nic nie będzie walilo, może być walnięte łożysko piasty ( wali o huczy w czasie jazdy ), nikt Ci raczej nie da gotowej recepty jak nie sprawdzisz. Napisz co stwierdziłeś Edytowane 27 Lipca 2012 przez voyager1956 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michaell Opublikowano 27 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2012 Nissan ma raczej średniej twardości zawieszenie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mactroj Opublikowano 29 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2012 Ja mam p12 combi no i jest twardy ,bardziej komfortowo jak mam obciążenie no i dobrze trzyma w zakrętach! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartusb Opublikowano 30 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2012 udaj sie na stacje diagnostyczna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadman Opublikowano 22 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2013 przepraszam że odkopuje ale interesuje mnie czy np wymiana samych amortyzatorów na takie http://allegro.pl/amortyzatory-amortyzator-nissan-primera-p12-przod-i3375393080.html słyszałem że dobra marka i jeszcze amortyzator olejowo-gazowy i czy np gdybym chciał zrobić bardziej miekkie zawieszenie to czy wystarczy same amortyzatory wymienić? bo fakt faktem nie jest tak tragicznie z twardością ale chciałbym nieraz płynąć sobie po dziurkach bo w krakowie to jest po prostu masakra i jak jade to nieraz się odechciewa, a czasami jadę autami gdzie po prostu nawet nie czuć dziur które u mnie w p12 odczuwam i mnie to zastanawia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 22 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2013 jaki masz laczek i na jakiej feldze? byles na stacji diagnostycznej by stwierdzic jaką sprawnosc maja twoje amory? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadman Opublikowano 22 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2013 na pewno mam opony michelin, na alu felgach nie pamiętam dokładnie ale najprawdopodobniej 215/60, koła 16", nie byłem na stacji diagnostyki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 22 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2013 Primera jest twarda. Takie są fakty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raf77 Opublikowano 22 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2013 Są twardsze ale jest twarda, to fakt Ja użytkuje w UK to tu raczej dziur nie ma. Ale jak mi przyszło ze 2 lata temu przez Kraków przejechać to się nakląłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadman Opublikowano 23 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2013 a co powiecie o tych amorkach co wrzuciłem linka? gość oferuje mi 1060 zł za komplecik, wiem że to sporo ale w krakowie to idzie oszaleć z tymi dziurami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 23 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2013 Amortyzatory to jedno. Wypadałoby zmienić także sprężyny, wydaje mi się. Sprężyny mają swoje oznaczenia, dotyczące twardości/sprężystości. Jak kupowałem sprężyny do Hondy Accord miałem co najmniej trzy rodzaje do wyboru. I wtedy, miałoby to, uważam, sens. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kmiart Opublikowano 23 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2013 a może zamiast poduszki olejowej na dolnym wachaczu masz założony zamiennik z całej gumy wtedy tłucze ale jest bardziej odporny na nasze drogi zakładałem taki i taki i widze różnice w cenie też wielka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacksss Opublikowano 28 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2013 Są twardsze ale jest twarda, to fakt Ja użytkuje w UK to tu raczej dziur nie ma. Ale jak mi przyszło ze 2 lata temu przez Kraków przejechać to się nakląłem. jesli o mnie chodzi to stwierdzam ze drogi lipne straszne w pl to juz katastrofa.. najlepiej mi sie jezdzi po niemczech i austrii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raf77 Opublikowano 30 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2013 No w Polsce nie wszędzie jest źle. Tym razem pojechałem na Warszawę autostradą. No piękna sprawa. Potem na Grójec, droga wąska ale bez dziur. Potem ekspresowa na Radom, elegacko. Najgorsze były w Radomiu, same dziury, na szczęście za Radomiem znowu równo ale uwaga stoją ze suszarka o 22.55 mnie namierzyli. Dalsza droga od Radomia na Kraków równa, ładna, tylko te ograniczenia 70.90.50.90.50 zwariować idzie. Ale i tak dobrze że bez dziur. Tak że jakość dróg w Polsce na plus tylko więcej autostrad lub ekspresowek poproszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
