oguh Opublikowano 27 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2012 Mam taki oto problem. Od dłuższego czasu przy ruszaniu słysze głuchy pojedynczy stuk z prawej strony z przodu, (nie zawsze, ale często), czasem jak ruszam do tyłu też. Co sprawdzić, co to może być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtgor Opublikowano 27 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2012 Wygląda jak by jakiś sworzeń był wybity (może guma uszkodzona). Sprawdź jeszcze sprężynę przy amotyzatorze miałem tak kiedyś w innym aucie - pękła ale nie siadła tylko jak startowałem po postoju to tak stukała głucho. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oguh Opublikowano 29 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2012 ok sprawdzę pod wieczór coś jeszcze sprawdzić? mechanik nic nie znalazł ... a stuk jest czego szukać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtgor Opublikowano 29 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2012 A czy pewien jesteś że to z przodu po prawej, jak masz ustawiony napęd auto czy na 2WD Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oguh Opublikowano 29 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2012 na 2wd i często słychać przy ruszaniu do tyłu ten głuchy stuk tak czy owak to słychać z przodu, wydaje mi się z prawej strony ... jakieś pomysły? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtgor Opublikowano 29 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2012 jakieś pomysły? Tak - zmień mechanika . Jak tak miałem kiedyś stuk ale to w tylnym, (słychać było tak po autem na środku) moście przy ruszaniu do przodu i do tyłu było to poruszane na forum. W serwisie coś podokręcali i puki co jest z tym spokój. Z tgo co widze inni forumowicze maja wakacje Albo bez awaryjne auta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oguh Opublikowano 12 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2012 stuk ponoc przez lekki luz na tulejach wahacza i lekki luz na sworzniu wahacza. Ponoc moge jeszcze na tym jezdzic, a wyjezdzam za 2 dni do Czarnogor czeka mnie 1800 km w jedna strone... co myslicie? luz lekki jest wyczuwalny ale ponoc to dop poczatek... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LeonMP Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Ja myślę, że gdybyś jeżdził tylko po autostradach to nie było by wiekszego problemu. Ale po jakich ty drogach będziesz jeżdził w tej Czarnogrze tego nie wiemy. To jednak 3600 km. Sam musisz zdecydować. Czasem się uda a czasem nie. Pozdrawiam i życzę miłego wypoczynku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oguh Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Podpytałem dziś mechanika, mówi, że "smiało" można lecieć, a więc zaufam mu Ps. stuki narazie podczas jazdy niesłyszalne,. więc pewnie nie jest aż tak źle, zobaczymy wymieniłem też lewe przednie łożysko, które huczało, a dziś zaczęło huczeć tylne lewe :/ przedział 40-50 i 90-95 ... wytrzyma myślicie? wiem, że tzreba zmienic też przy wahaczach od razu tarcze, bo odczuwam przy gwałtownym hamowaniu wibracje z przodu samochodu i troche na kierownicy - to pewnie jest wynik juz tych lekkich luzów ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
