Układ kierowniczy. Wspornik drążka kierowniczego
Gość slawa1987
Gość slawa1987
Grono kolegów rozsypał mi się wspornik drążka kierowniczeo w Terranie II 96 r 2,7 tdi.
Szukam dzwonię i wszedzię jest albo do 1 albo drogi jak cholera a już miałem do 1 niby to samo ale troche inne rostawienie mocowań śrób. Czy ktoś wie gdzie moża taki coś kupić w dobrej cenie?
zrób fasolki na wsporniku T I przyspawaj podkładki jak już będziesz miał prawidłowy rozstaw zrób wzmocnienie żeby się więcej niewysypywaj i po kłopocie. Miałem w TI ramę od TII zrobiłem tak i działało.
A ja se kupiłem za jakies grosze w IC i mi działał do końca.... i nowemu właścicielowi tez działa.
Wzmocnienie jednak jest dobrym pomysłem bo... padają jednak jak ktos upala.
Siemka. Różnica między T1 a T2 jest około 2 mm w jednym "oczku" Zrób fasolkę :D potem DUŻA podkładka i heja. Ja tak zrobiłem bo różnica w cenie faktycznie jest spora a po co przepłacać.
  • 3 miesiące temu...
niby tak ale 2 miesiące to mało, zdecydowanie lepiej a raczej bezpieczniej mieć tą część z homologacją !!! na w razie co albo przynajmniej tak zrobiony że nikt się nie zorientuje że były jakieś modyfikacje ..
  • 6 miesięcy temu...
  • 2 lata później...
a czy ktos robi wzmocnienia pod ten wspornik? bo widzialem tylko calmini ale kasa spora jak za kawalek wygietej stali.
ja za jakiś czas będę montował przekładnie od anglika zamiast wspornika
 to będę mógł ci dać moje wzmocnienie :)
to wzmocnienie to przecież żadna filozofia, 3 kawałki blachy pospawane
W jaki sposób ? Będziesz wywalal bebechy z przekładni co by lekko się obracala ?
nie nie, robię układ zamknięty
zaleje olejem i  rurki od wspomagania połączę razem.
Zobaczymy co z tego będzie
Dlaczego nic nie da? Konstrukcja stabilniejsza jak zwykły wspornik, będzie dawała opory jak amortyzator skrętu. Ktoś musi być tym Ikarem:-)
Z Jurkiem już o przekładni zamiast wspornika od dawna gadamy, powinno być super wszystko za tym przemawia.
natomiast ze wspomaganiem to taki żart ...bo to nie ma prawa działać
W "czyzero" będzie chyba problem ze zmieszczeniem kompletnej przekładni na prawej podłużnicy ramy ... chociaż, skoro u wyspiarzy się zmieściła to i na kontynencie powinna.
Nie mam teraz czasu ale planuję porozkręcać tą przekładnię i nieco ją skrócić w poziomie ;)
  • 4 miesiące temu...
jest kilku takich co robią :)
Witam Sąsiada,
czy ma może szanowny Sąsiad namiar na kogoś kto robi/może zrobić wzmocnienie wspornika?
Muszę czym prędzej wymienić wspornik to od razu wrzuciłbym wzmocnienie.
Cześć,
Wrzucam zwymiarowane wzmocnienie wspornika drążka kierowniczego, może się komuś przyda.
  • Upvote 1
mogę dorobić ... ale nie wiem na kiedy :)
a wymiary dla 1 i 2 będą inne
Dwa pospawane katowniki hutnicze załatwią sprawę a wiercić najlepiej jak się przyłozy wspornik do "rzeźby"
Już rok to dorabiam do obu a wyjazd za pasem :-/
Cześć,
W/g zamieszczonego rysunku nie rób do siebie wzmocnienia wspornika gdyż ten z rysunku jest bodajże do Terrano I i Pickup-a.
Różnią się one rozstawem śrub. Na zdjęciu jest rozstaw 100 mm., a Terrano II ma ok. 104,2 mm. Poza tym odsadzenie osi jest podane na rysunku 24 mm, a w T2 jest ok. 26 mm. Poza tym czołowe wzmocnienie jest wysunięte za daleko więc może przeszkadzać spaw od fabrycznie przyspawanego uchwytu przy ramie. Robiłem sobie ten wspornik w T2 i z przodu jest mało miejsca więc trzeba dokładnie pomierzyć. Pozostaje też dość mało miejsca na klucz oczkowy lub nasadowy. Można też przełożyć nakrętki od strony silnika i tak będzie łatwiej.
Rysunek nie jest wykonany (zwymiarowany) precyzyjnie więc w/g niego wzmocnienie nie wyjdzie prawidłowo przede wszystkim otwory. Otwory nie są w osi pod kątem prostym do osi wspornika. Trochę zagmatwane ale chyba wiadomo o co chodzi.
Tu cenna uwaga kol. Dżem aby przykręcić wspornik do wzmocnienia za ośkę i dopiero wiercić 3 mocujące wspornik otwory.
Wsporniki mogą nie być identyczne pod względem odsadzenia osi wspornika od ramy bo jest bardzo dużo różnych podróbek więc można wykonać poprzeczny owalny otwór w zakresie od 24-26 mm. lub jak komu pasuje.
Mój oryginalny z nową podróbką minimalnie się różni w odsadzeniu osi wspornika od ramy.
