Problemy z rozrusznikiem.
monikapiotra
Witam ciepło. Kilka dni temu kiedy wykonywałem manewr zawracania cofając do tyłu a potem do przodu dodałem za mało gazu i samochód zgasł, odbyło się to z dużym chukiem jak by silnik mi na asfalt spadł. Kiedy chciałem odpalić i przekręciłem kluczyk na rozruch kompletna cisza tyko wszystkie zegary i kontrolki powoli gasły powtórzyłem kilka razy nic pomyślałem bateria?! Prubowałęm odpalić na kable... nic. Sprawdziłem ładowanie ok. Naładowałem baterie, odkręciłęm kable od rozrusznika i do masy wyczyściłem niestety nie pomogło. Pali tylko na popych.Chyba rozrusznik, myślę znalazłem używany pojęchałęm po niego chwilę po zakupie atrzymałeym się koło sklepu i bezmyślnie zgasiłęm silnik w ułamek sekundy z orzykiem kur..... mać przekręciłem je na rozruch coś zarzęziło zapalił. Pojechałem do domu, stanołem na górce zgasiłem...... próbuje pali jeszcze kilka razy pali , myślę cud!!!!!! Narazie wszystko jest ok. Ma ktoś pomysł czemu nie chciał rozrusznik działać i czy to może wrucić????
coś podobnego że to miało miejsce w rzeczywistości . No musiało być coś nie tak bo był huk .
TO nie pomysł ale fakt z życia rozrusznika wzięty, do wymiany jest stycznik rozrusznika są nadpalone styki i tyle ( to ta czarna cewka na rozruszniku , wymienisz i po bólu chyba że szczotki się skończyły, powodem huku może być zarwana poduszka silnika ta z lewej jego strony a dół silnika uderza o belkę pod silnikiem Powodzenia i bez paniki
Dziękuje bardzo za poradę. Niestety dziś rano problem wrócił pomimo że samochód zgasiłem dzień wcześniej normalnie na popych pali. Jutro odkręcam rozrusznik. Dziękuje.
To współczuję jeżeli sam to robisz , natniesz się jak odkręcić jedną śrubę , ale podpowiem jak od spodu wykręcisz śruby a rozrusznik dalej dzielnie trzyma się skrzyni biegów to zdejmij filtr powietrza i rurę od filtru do turbiny i na obudowie skrzyni biegów od góry są trzy śruby , jedną z nich trzeba odkręcić a żeby nie było Ci za łatwo to pomyśl którą a rozrusznik będzie twój. Powodzenia
a rozrusznik dawał jaieś sygnały życia bo mi jak cyknoł i nie mogłem odpalić to okazało się , że bateria skończyła swój żywot i nowa naprawiła rozrusznik
ufff nie musiałem go wykręcać
Witam ponownie. wymieniem rozrusznik poszło bez większych problemów. Niestety po kilku dniach problem wrócił, czyli rozrusznik był dobry. Przypomniało mi się że kiedyś miałem problem z odpalaniem w moim pierwszym aucie [maluch] i tam problemem była słaba "masa". Okzało się że wystarczyło wymienćś kabel minusowy od akukulatora [ musiał się naderwać wtedy kiedy mi zgasł z hukiem] Teraz pali jak cholera:} Dziekuje za porady. Piotr
