Zniszczona chłodnica klimatyzacji
darek3759
Ostatnio zaglądając po spód samochodu zauważyłem, że na dole chłodnicy klimatyzacji wypadły wszystkie "żeberka" łączące poziome elementy.
Zrobiło sie to dokładnie na wprost wlotu powietrza w dolnej części zderzaka (QQ z przed LF).
Tak jakby kamienie , piasek lub coś podobnego zniszczyły te delikatne aluminiowe pionowe blaszki.
W górnej części chłodnicy wszystko wygłąda jak nowe.
Obawiam się czy pod wpływem drgań tych poziomych spłaszczonych rurek nie spowoduje to rozszczelnienia chłodnicy i potrzeby wymiany na nową.
Czy ktoś tak może ma czy jestem odosobniony ?
Ciekawe czy można to wymienić na gwarancji ?
trzeba było sobie zrobić ochronę siatką tuningową jak koledzy radzili
zgłosiłbym to do ASO, jednak jeśli jeździsz do Kaszubów w Gdańsku to absolutnie nie liczyłbym na sukces :D
wycieków nie notujesz? temp w normie po dłuższym obciążeniu?
jeździj i bądź przygotowany na podmianę chłodnicy we własnym zakresie (od ok. 500zł za Kagera, Valeo do 700zł za Nissensa), bo cena w ASO jest chora
Edytowane przez paba
U mnie w primerze przy myciu chłodnicy wyleciało pół rzędu lamelek, jeżdżę już z tym 2 lata i jest ok, jak nie ma wycieków i nie spadła wydajność klimy to tak zostaw.
Gdańsk, Elblag - zapomnij o gwarancyjnej wymianie. Watpię aby coś tutaj się zmieniło. Spróbuj może w Promotor, tam jak sie przekonałem ostatnio, mają ludzkie podejście.
W moim przypadku przedwczesnie skorodowaną chłodnicę klimy (ok 1,5 roku eksploatacji/mały przebieg) udało się wymienić przy okazji pobytu na pd PL w Japan Motors. I to bez jakichkolwiek wymówek, że to normalne na naszych drogach, że to kamyki, itd (ASO Elbląg). Koszt bez gwarancji jaki wtedy usłyszałem to ok 4-5tys.
Po wyjęciu z auta chłodnica dosłownie wysypała się cała z ramek, tak więc nie ma mowy o uszkodzeniu mechanicznym. Wada materiałowa jak nic, kwestia podejścia do klienta.
Inna sprawa, że faktycznie warto zabudować siatką dolną część zderzaka... pisaliśmy o tym np tutaj.
Dziekuję za wszystkie podpowiedzi.
Samochód właśnie kupiłem używany tak więc dopiero będe coś robił. Klima na razie chodzi więc na razie :) nie jest to problem pilący , ale zauważyłem go zaglądając wczoraj pod samochód i stąd pytanie.
Spróbuję zajrzeć do Nissana na Mazurach i Pomorzu zachodnim.
Wstawie jakąś siatkę i w ostateczności spróbuję wkleić coś pomiędzy poziome elementy żeby za mocno nie drgały.
Edytowane przez darek3759
Polecam metaliczną poxilinę, trzyma się jak złoto i dobrze ustabilizuje luźny fragment żeby się nie oberwał.
Skraplacz jest objęty gwarancją.
Nawet KMJ musi to respektować.
Zwlaszcza że w 2.0 dCi skraplacz jest częściowo schowany za intercooler, a więc o uszkodzeniach mechanicznych trudno mówić.
Jak na razie w Pomotorze na Kartuskiej bez problemu przyjęli zgłoszenie i wyslali do Nissana. Zobaczymy jak to Nissan rozpatrzy.
chyba nigdy z nimi nie rozmawiałeś :)
nie widziałem bardziej chamskiej obsługi
Tak więc wszystko zakończyło się szczęśliwie i na gwarancji została wymieniona chłodnica w Promotorze (jak na razie u mnie mają plusa :) ).
Teraz muszę zrobić tylko zabezpieczenie z siatki i myśle że to załatwi sprawę na najbliższe lata.
Ja też mam dobre zdanie o Promotor. Jak widać nie zawsze większy może więcej...
Nie czuję się tam "anonimowy", maja ludzkie podejście i ceny.
Dla przykładu podam ostatnią wymianę gwarancyjną opadających osłon p.słonecznych. Klepały, trzeszczały w czasie jazdy po nierównościach. Bujałem się z tym tematem po różnych ASO a tutaj szybka akcja i mam osłony idealnie przylegajace do podsufitki. Co np. w opini ASO Elbląg nie było wcale takie oczywiste. Mała rzecz a cieszy :)
Ogólnie załatwiłem tam sprawnie kilka usterek.
Dlatego "oznaczyłem" ostatnio ten serwis wlepą "NKP". ;)
Jasne, ale w benzynie jest na pierwszej linii frontu i jak widać bywają problemy z wymianą gwarancyjna.
U mnie problem miało z tym ASO Elbląg, Ciechanów i właśnie wspomniany wyżej KMJ Gdańsk.
Może teraz coś się zmienilo w podejściu do tego tematu przez Nissana, nie wiem...
